résistance de charge
Posté : 14 juin 2006, 16:55
par jmp72
Bonjour!
J'ai une question, est-ce que la résistance de charge (pour le même type de lampes) est la même pour un étage single ended et push-pull (2 lampes)? J'ai un Gibson Super Medalist qui utilise 2 7591 en power pour 25w mais c'est beaucoup trop! J'aimerais recabler la section power en single ended mais j'aimerais savoir si c'est possible de le faire sans changer le transfo de sortie.
J'ai fait le schéma:
http://i11.photobucket.com/albums/a199/ ... dalist.gif
merci!
Benoit
Posté : 14 juin 2006, 19:02
Non tu vas devoir changer le transfo de sortie, et tu vas aussi beaucoup modifier le schéma, donc je ne te le conseille pas.
Posté : 14 juin 2006, 23:09
mwais jmp, c'est pas si simple! les transfos PPou SE sont fabriqués de facon différente du point de vue magnétique (carcasse en tole) donc en thèorie un PP ne peut pas servir pour du SE alors que l'inverse est possible!
en pratique ca marche a peu prés a condition :
-soit de surdimentionner le transfo PP utilisé en SE
-soit en maintenant un courant équivalent au bias dans l'enroulement qui ne recoit pas de signal audio et qui devrai etre déconnecté (testé et approuvé sur mon G5
donc pour toi cette deuxième solution est toute prette : il suffit de virer le signal audio d'un des tubes de puissace tout en conservant le tube et donc son courant de bias. en gros ce revient a débrancher un condo de couplage entre le déphaseur et l'étage depuissace ; ou a le rendre switchable
) pour pouvoir choisir la puissance.
un bémol tout de meme : le tube sera biasé autour de 70% et que pour du SE il faudrait plutot 90%. le son sera un peu froid et tres assymétrique en crunch/satu et il n'y aurra plus la compression qui fait le charme des PP.
ca vaut peut etre le coup de tenter! tu tomberais autour de 10W ce qui est encore beaucoup trop pour faire des gammes si tes voisins ne sont pas tres ouvert a la musique
Posté : 15 juin 2006, 0:28
par jmp72
merci pour les réponses! Finalement, je vais peut-être plutôt opter pour la troisième solution
: un "Low Power Load Dump" de Weber
Je me vois mal virer le signal d'une vielle Sylvania 7591 en la laissant s'user
Benoit
