Problème alimentation BOSS CS3 " Astuce"
Posté : 16 avr. 2014, 17:00
hello
Je ne sais pas si ça peux intéresser quelqu'un
Voila dernièrement j'ai investi dans une petite alim POWER Junior 5 x 9v chez thotho et mon Boss CS 3 ne fonctionnait plus ou avec un bruit infâme donc après quelques recherches suivant les modèles ils y en a qui fonctionnent en 12V ( Modèle ACA) et donc ne fonctionnent pas avec certaines alim de pédalboard
donc l'astuce consiste à strapper la diode D10 et la résistance R32 en mettant un petit bout de câble entre les bornes 13 et 14
et hop le tour est joué
si ça peux servir
si ça peux servir
