[Câblage] Embase jack à coupure G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Hankow
Message par Hankow »
Oyez Oyez !
Je vous expose mon problème. Je suis entrain de câbler notre jolie petit G5, mais je reste dubitatif sur le câblage des embases jacks femelles.
En effet, les câbles blindés en gris "se séparent" en 2 fils (rouge et noir). Je n'arrive donc pas à faire le lien sur le schéma.
De plus, je suis hésitant sur le câblage des jacks.
J'aimerai bien que l'on puisse m’éclaircir.
Dans l'attente, merci d'avance,
"Caresses et sucreries, je vous aime putain !"
Hankow
"Caresses et sucreries, je vous aime PUTAIN !!"
Hankow
Re: [Câblage] Embase jack à coupure G5
Message par bilbo_moria »
Tu fais référence au manuel page 16 ?
Le fil noir, en fait, c’est la masse (la tresse), et le rouge c’est le point chaud, le fil au milieu
Tu ne relies la tresse que d’un côté à la masse (côté jacks), sinon ça fait boucle de masse et risque de ronflements.
Tu vois qu’il y a aussi un fil noir (cette fois un « vrai » fil, pas une tresse ;-) ) qui part des jacks et qui arrive sur la plaque (en haut à droite de la plaque)
Prends un jack femelle en main et un jack mâle et regarde comment c’est foutu :D
Quand il n’y a pas de jacks mâle inséré, le point chaud est relié à la masse, pour éviter d’envoyer un signal parasite dans la première triode (on met ainsi l’entrée de la triode à zéro, elle amplifie donc du zéro => pas de bruit zarb)
N’hésite pas à demander si quelque chose n’est pas encore suffisamment clair
Hankow
Ah d'accord ! Je ne savais pas que l'on pouvait relier la tresse d'un fil blindé pour faire office d'une masse :0
Je croyais juste qu'elle servait à protéger des parasites...
Je vais re câbler ça ce soir alors. Je vous tiens au jus !
Merci encore,
Hankow
La tresse sert à protéger des parasites si elle est reliée à la masse ;-)
Hankow
Ça y est le câblage est terminé. *ENJOY*
J'ai trop hâte de le tester maintenant MAIS plus qu'à attendre la baffle :'(
Hankow
