Datasheet 12U7
Christiancm
Datasheet 12U7
Bonsoir,
Ayant un projet avec une 12U7 mais le doute sur les datasheets que j'ai trouvé sur le net (Va de 60V pour un tube qui ne doit pas dépasser les 30Vmax par ex.) j'ai analysé et créer un pdf adhoc.
Cependant, pour tirer le max de résolution des convertisseurs, les paramètres Ik, Va (pour le graphique), µ, Iref, Vref ont été multiplié par 10, il faut donc les diviser par le même coef pour retrouver leur valeur respective.
Alors pour ceux que cela intéresse le voici:
http://christian.feys.free.fr/Divers/1%2012U7_1.pdf
Bon projet.
Re: Datasheet 12U7
C’est quoi, ton lampemètre V1.5 ?
Christiancm
Re: Datasheet 12U7
Salut Bilbo,
C'est un module analyseur numérique que j'avais acheté il y a 5/6 ans sur un site d'enchère et modifié son soft.
Re: Datasheet 12U7
Ca a l’air sympa, à première vue !
Christiancm
Re: Datasheet 12U7
Oui après pas mal de recherches et de modifs du module, j'ai analysé bon nombre de tubes et mise à part les haut gain (risque d'oscillation) j'en suis satisfait.
J'utilise en pratique cet analyseur pour sortir les courbes, obtenir les principaux paramètres et vérifier pour un tube de récup. qu'il ne soit pas "rincé" par ex..
Par contre pour connaitre Ia à un point de fonctionnement précis de Va et Vg par ex. j'utilise un autre module numérique avec lequel on peut aussi manuellement tracer les courbes et obtenir les principaux paramètres avec un petit fichier calc que j'ai développé.
Celui-ci fonctionne bien pour les tubes HT mais il est encore instable pour les BT, y'a encore du taf...
