[Résolu] Problème Hum 100Hz sur TT66
Posté : 24 déc. 2013, 13:16
Salut à tous,
Depuis que j'ai terminé mon TT66(1 an environ) j'ai un Hum de 100Hz vachement embêtant... (testé à l'oscillo)
Le hum apparaît quand les lampes sont chaudes, c'est un signal (en sortie de l'ampli) de 1 volt Peak-To-Peak de fréquence 100Hz.
Il varie avec le potard de volume(potard placé entre les deux triodes du préamp) et varie avec le ToneStack également, guitare branchée ou non.
Si je relie l'entrée du premier préampli à la masse, le Hum diminue un peu(à l'oreille et à l'oscillo) mais reste conséquent.
Si j'enlève la lampe de pré-ampli, il n'y a plus de Hum, ou en tout cas, un son très très bas quasiment imperceptible à l'oreille.
Si je relie la sortie du premier pré-ampli à la masse, le Hum semble disparaitre.
Le Hum varie un peu si je bouge le câble qui relie le transfo de sortie à la Haute-Tension...
Ce que j'ai fait (le Hum est toujours là...):
- J'ai bien câblé les filaments en collant les câbles du filaments(torsadés) au fond du châssis pour être sûr qu'ils soient le plus loin possible des câbles signal.
Au raccord des câbles filament sur le socket, je me suis arrangé pour qu'ils ne touchent pas les autres câbles.
- J'ai remis des points de soudures sur les masses, sur ma plaque de composants et sur les potards, jacks et autres.
- J'ai câblé le raccord entre la prise Jack et mon tube de préamp de façon à ce que la résistance de 33k soit soudée le plus proche possible du socket en ne reliant qu'un côté
du blindage à la masse.
- J'ai changé la position du câble qui relie le transfo de sortie à la Haute-Tension, j'ai essayé de le faire bouger, ça ne diminue que très très peu.
Le schéma est disponible sous forme de PDF à cette adresse: http://sdrv.ms/K1Y8n7
Il faut savoir que j'ai utilisé une Choke comme recommandé par TT, le premier condo de l'alim est un JJ de 50uF (ils recommandent 47uF).
J'ai testé en manipulant toute une série de câbles et rien n'y fait
Ce sont des transfos Hammond... J'ai testé avec 2 guitares, 2 Haut-Parleurs, dans différentes pièces. J'ai une très bonne terre chez moi (système électrique testé et approuvé par Vinçotte)
[EDIT SOLUTION]
Le problème était tout simplement une boucle de masse...
J'avais câblé toutes les masses de la façon suivante:
LES MASSES des composants de ma Turret Board étaient reliées via un long câble en cuivre dénudé sur lequel étaient soudées les bornes devant être reliées à la masse.
Les masses des potards, jacks, terre et autres, étaient reliées à un cosse-étoile au centre de l'ampli sur lequel était relié le long câble de la Turret...
Finalement j'ai supprimé ce cosse-étoile et j'ai relié les masses qui y étaient sur le long câble, ça m'a pris 5 minutes, c'est plus propre et résultat... ÇA FONCTIONNE !!! Plus de HUMMMMMMM !
[EDIT SOLUTION]
