tuto " droite de charge "
Posté : 24 nov. 2013, 15:05
				hello ,
après avoir été presque évincer sur 2 forums , j ai remis le nez dans les pseudos court que j ai récupéré ici , ailleurs , bref , pas vraiment avancer , j avais regarder avec le tube EL 84 , ca semblais etre correct , puis avec mon montage ECL 805 , presque correct , puis fait sur mon ampli proto PL 504 qui fonctionne malgrer des erreurs de bricolages , j arrive pas a mettre tout ca en place dans ma tète
alors je prend l exemple sur mon ampli proto ;
j ai 20.2 V= sur la tension de ma cathode de mes PL 504 ( +/- 0.2 V ) , une résistance avec un condo en // , celle ci fait 680 Ohms et le condensateur 220µF sous 25 V=
si je fais 20.2 = i x 680 , ca me donne ma valeur pour un courant de cathode , ce qui vient a dire 20.2 / 680 = 0.0297 A donc 29.7 mA !
mais j ai un doute , sur l anode , j ai 180 V= la ou ca se corse je suis censé avoir 16 W anode , ce qui en vaudrait 0.088 mA et par le fait , avoir un transfo de sortie de 2045.45 Ohms !
mais ca correspond pas a ma valeur de Cathode
pourtant l ampli fonctionne , alors ou suis je perdu
