Plaque en laiton bassman
coxico2001
Message non lu par coxico2001 »
Bonjour, je souhaiterai avoir plus de précisions sur la plaque en laiton que l'on peut trouver sous les potentiomètres des bassman.
De quelle épaisseur est cette plaque et est-elle isolée du chassis (je ne vois pas l'utilité de poser en contact direct cette plaque sinon)
Merci par avance
PS: je ne remets pas en cause ici le montage en étoile, je m'instruit juste car je n'ai trouvé une réponse à ces question nulle part ailleurs ... :roll:
Re: Plaque en laiton bassman
En fait, il s'agit d'une plaque en cuivre ("brass plate" en anglais) sur laquelle on soude les masses des potentiomètres et qui fait donc le lien avec le châssis. L'épaisseur ne devrait, à mon sens, pas dépasser le millimètre.
coxico2001
Merci pour la réponse.
Je ne vois toujours pas l'intéret d'un tel montage si la feuille est en contact direct avec le chassis ....( au niveau des boucles de masses ça doit pas être le top )
Vouaip, dans l'temps, ils se prenaient moins la tête avec ça !
Par exemple, on voit un fil de masse soudé sur la face arrière des potards, chez Marshall, ainsi que les capas de filtrage d'alim (les bonbonnes) dont le pôle moins est mis à la masse directement sur le châssis au plus proche du condo etc.
Après mise au point, et eu égard au fait que le gain total de l'ampli ne se situe pas dans le High gain de la mort, ça passe.
Pourtant, c'est potentiellement source d'emm* si on adopte cette démarche lors de la construction de son ampli. Potentiellement, car ça peut très bien fonctionner (il me semble que Hotamp disait ça pour certaines de ses réalisations et je le crois bien volontiers), ou, au contraire, entrainer du bruit de fond où l'on s'arrache les cheveux avant de trouver pourquoi (ça m'est personnellement arrivé avec les capas bonbonnes mise à la masse châssis au plus près desdites bonbonnes ...)
:D
