Soft pour calcul circuit lampes
Posté : 29 juil. 2013, 14:12
par PM_G5
Bonjours à tous.
Toujours novice (mais un peu moins chaque jours
) je recherchais un soft pour le calcul de circuits à lampes .
Un tour su Gogole, rein trouvé
J'ai bien trouvé une page net où l'on peut faire une simulation avec certains tubes de préampli (12AX7, 6SN7, etc) mais c'est tout.
Est ce que ce genre de logiciel existe? ( en gratuit bien sûr)
Sinon, j'ai quelques connaissances en programmation, je peux essayer d'écrire une p'tit truc, mais là j'aurai besoin de vos lumières (Pour les lampes
, voilà, ça c'est fait) pour tout ce qui est calculs.
Ceci bien sûr gracieusement.
Si des personnes sont tentées par l'aventure
Re: Soft pour calcul circuit lampes
Posté : 29 juil. 2013, 15:35
par chanmix51
Qu'entends tu par « calcul d'un circuit à lampes » ?
Posté : 29 juil. 2013, 16:05
par PM_G5
Voui, pas très clair le mec :-/
ceci par exemple
http://tazzon.free.fr/g5/triode/
Posté : 29 juil. 2013, 17:04
par jmd_91
hello ,
sur ton lien , ca va bien pour voir quel config adapter mais dans le cas d une EL 84 ou EL 34 ou autre montage ( exemple sur lequel je me tire les cheveux
EL504 ) , ca ne se trouve pas dans l imédiat
Posté : 29 juil. 2013, 17:09
par PM_G5
C'est bien ce que j'avais compris.
Donc c'est un peu pour ça que j'ai ouvert cette discussion.
Je peux comme je l'ai dit écrire un programme qui pourrait faire cela. Mais je ne suis pas électronicien et donc il me faudrait (beaucoup) d'aide pour réaliser ça.
Si des personnes veulent se joindre à moi, why not!
Posté : 29 juil. 2013, 18:37
par Christiancm
Effectivement il existe, même si ils ne sont pas légion, des logiciels d'aide à la conception/simulation d'étage à tubes.
Je pense plus précisemment à la suite glassware:
http://www.glass-ware.com/GlassWare_Programs.htm
Ces logiciels sont adaptés à la Hifi, je ne sais pas si Grégoire peut en dire quelques mots mais il devrait être plus à même que moi pour s'exprimer sur ces programmes.
Perso le soft qui m'intéresse est "GlassWare Tube Manual" puisque utilisable pour l'amplification guitare, à ce sujet d'ailleurs si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Posté : 29 juil. 2013, 19:02
par PM_G5
Ci pour l'info.
J'avais vu la suite logiciel également, mais pas gratuit
De plus ça m'a l'air assez pointu et pas forcement accessible pour des novices.
Posté : 29 juil. 2013, 19:03
par jmd_91
re ,
pour ma part , pas de probleme , j étais électricien, je suis plus habitué des montage farfelus , d ailleurs 2 membres ici savent a peu prêt sur quel montage je suis en cours de réalisation , je test sur des tubes de TV , mon proto étans presque finis , j integre une CR sur ce dernier .
Posté : 29 juil. 2013, 19:49
par Myn Donos
Re et dédicace à Jean Michel
Du peu que j'en sais, soit tu utilises un soft comme LTC pour faire de la simu, soit tu utilises le programme ICP: Interface Chaise Papier Le plus simple et le mieux que j'ai pu trouver ce n'est pas un soft mais tout simplement les documentation des tubes et le tracé des droites de charge. Maintenant, si tu en trouves un performant et proche de la réalité je suis preneur.
A savoir tout de même: en simulation, ne pas essayer de simuler des circuits de distorsion (préamp guitare par exemple), ou en tout cas prendre les résultats avec des pincettes, parce que les modèles de composants sont plutôt défini dans la zone linéaire!
A bientôt!
Posté : 01 août 2013, 9:07
par tazzon
jmd_91 a écrit :
hello ,
C'est plus une page pour calculer les points de repos. Pas pour calculer tous les paramètres.
