Préampli Mesa Boogie Mark IIc+
Posté : 28 mai 2013, 21:06
Ça fait quelque temps déjà que cette idée me trotte dans le coin de la tête, j'ai donc décider de me lancer dans la réalisation de la partie préampli du Mesa Boogie Mark IIc+.
J'ai trouver un petit site sympa avec schéma et pcb déjà dessiner, ça évite donc toute la partie câblage et prise de tête. Lien : http://diy-fever.com/amps/mesa-mark-iic-pcb/
Malheureusement sur cette réalisation il manque une partie très importante pour ma part, l'EQ Graphique ! Sur les schémas originaux http://danrudin.net/cgi-bin/download.pl ... I-C%2B.pdf on as du mal à lire les valeurs de composants de la partie Eq, et les transistors n'ont pas de référence annotée. Je me suis donc pris en main, parcouru le net, ... Et j'ai retracer un schéma avec tous ce qu'il faut.
ICI --> https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... %2B/EQ.PDF
Malheureusement j’hésite sur le choix des composants, pour les condos sa seras de l'orange drop, du Vishay pour les électrolytiques et j’hésite entre mica et céramique pour les petites valeurs. C'est surtout pour les resistance que je suis perdu ! Après avoir parcouru plusieurs site qui traite du sujet je penser mettre des résistances en carbone composite pour toutes les parties HT et du métal film pour les partie basse tension. Il parait que pour la disto les carbone composites sont ce qu'il as de "mieux" !? Habituellement j'utilise des Dale mais il s’agit de montage audio ou tout bruit ou distorsion est à bannir ! Quelles conseilles me donneriez-vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
