Page 1 sur 2
Un G5 par Deltaclo
Posté : 15 avr. 2013, 12:30
par deltaclo
Cela fait maintenant un moment que je suis inscrit sur le forum. Ma présentation datant un peu, je vais donc refaire une bref présentation.
Je suis étudiant en école d'ingénieur en électronique de puissance sur la région Tourangelle. J'ai 25 ans et suis originaire de Marseille. Je joue de la guitare depuis plus de 13ans et je suis également passionné de sono et d'électronique.
Voilà pour les présentations!
Je lance aujourd'hui mon projet d'ampli DIY G5 et avant de commander le kit j'ai une petite question. Que valent les transfos vendues par TT? Il me semble avoir vu que TT a changé de fournisseur pour les transfos qui ne sont donc plus des ESO.
Quelques détails!
Mon projet sera donc basé sur le kit du g5 avec les options suivantes:
- sélecteur d'impédance
- Bias réglable
- module simulation d'HP
Je prévois d'essayer plusieurs lampes: EL34, 6L6 et KT88.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Un G5 par Deltaclo
Posté : 15 avr. 2013, 17:16
par roffli
je ne sais pas si quelqu’un a déjà testé les nouveaux transfos du kit.
Posté : 16 avr. 2013, 23:43
par deltaclo
Merci pour la réponse.
Je vais donc commander le kit en espérant que la qualité soit au rendez-vous.
Je mettrai des news sur l'avancement du projet!
Posté : 20 avr. 2013, 14:44
par charpy
salut deltaco
on est curieux de voir/tester ces nouveaux transfos (a priori a peu pres équivalents mais qui ne paseront peut etre pas avec une KT88) donc fait un petit signe a tes voisins tazzon ou a mikka lorsque que tu les aurras en main STP!
Posté : 21 avr. 2013, 0:53
par deltaclo
Ok, no problem! Je suis actuellement en vacance, je pense passer la commande dans environ une semaine, à mon retour. Je ferai un post quand le matos sera là, avec photos et un schéma.
Posté : 03 mai 2013, 0:31
par deltaclo
ça y est! le kit est commandé!
En attendant, j'ai édité le schéma en y ajoutant les options. Dites-moi si c'est correct.
Edit du 06/05/2013: Correction des schémas.
Posté : 06 mai 2013, 14:20
Bonjour deltaclo,
Est-ce que tu as fait une simulation pour changer les valeurs du simulHP ? Parce que je vois 2-3 valeurs différentes à des endroits assez critiques qui me font penser que le résultat final ne sera pas identique à ce que je proposais.
Idem pour le condo de cathode de V1a sur le schéma du G5.
Posté : 06 mai 2013, 14:54
charpy a écrit :salut deltaco
Un peu hors sujet, mais comment tester avec une KT88 ? On biase entre 120 et 150mA et on laisse tourner quelques heures pour voir si ça tient ?
Fin du HS
Posté : 06 mai 2013, 16:41
par Lemontheo
roffli a écrit :Salut,
Faut demander à Fx. Je crois qu'il les connait.
Posté : 06 mai 2013, 16:56
C'est du classe A, donc tu envoies 150mA pendant 2h en jouant ou pas, très peu de swing et le TA ne doit pas prendre plus de 15° en température de peau que la température ambiante, là on verra si c'est un classe F comme l'ESO (classe F = 120°C à cœur en conditions maximales)
Posté : 06 mai 2013, 17:39
Merci pour le tuyau, c'est une piste !
Posté : 06 mai 2013, 22:10
par deltaclo
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
McColson a écrit :Bonjour deltaclo,
Ceci est une erreur de ma part. Effectivement je me suis trompé en saisissant le schéma. Je viens de corriger, je vais donc éditer mon poste.
vitriol82 a écrit :C'est du classe A, donc tu envoies 150mA pendant 2h en jouant ou pas, très peu de swing et le TA ne doit pas prendre plus de 15° en température de peau que la température ambiante, là on verra si c'est un classe F comme l'ESO (classe F = 120°C à cœur en conditions maximales)
Je testerai le TA à mon école avec cette technique et je vous tiendrai au courant.
Ma commande est bien partie, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour arriver sachant que je suis à Tours.
Posté : 07 mai 2013, 20:31
Idéalement, ce serait super cool si tu pouvais également tester le transfo de sortie à 150mA !
Posté : 08 mai 2013, 13:02
par deltaclo
Salut à tous,
Le kit est arrivé hier!
Tout y est, il ne manque rien!
Le châssis de base (1444-22) a été remplacé par un plus grand (1444-26) afin de pouvoir mettre la simul d'HP en façade.
J'essayerai de tester les transfos la semaine prochaine.
Pour le montage, je commence par le kit et le sélecteur d'impédances. La simul d'HP et la DI seront réalisées plus tard.
En attendant le montage voici quelques photos du kit et des transfos.
Posté : 08 mai 2013, 13:17
Cool, si l'on en croit l'étiquette, le PT tient 150mA !
Bonne idée de commencer par le kit. Une fois la phase (éventuelle, pas obligée
) de debug faite, passer à la suite !
