Générateur de Fonctions DIY
Posté : 09 avr. 2013, 19:52
Lorsque j'ai vu les prix neuf je me suis tourné vers le seconde main, et lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d 'intéressant, je me suis tourné vers le web et j'ai trouvé un petit schema sympa pour se fabriquer un géné à partir d'un circuit intégré XR2206
http://radiohobbystore.com/diy-xr2206-f ... t-explane/
Au début j'ai pensé commander directement le kit, simple et pas très dispendieux.. mais trop long d'attente
Comme j'avais déjà le 3/4 des composantes et que la 2206 est disponible au commerce d'électro du coin (6$), j'ai tenté le coup pour faire moi même le layout (avec DIY Layout Creator).
Maintenant comme je ne suis pas très équipé pour faire les plaques de circuit, j'utilise la bonne vieille méthode à la mitaine, c'est-à-dire je pose le typon sur la plaque, je perce les trous en me servant du typon comme modèle et ensuite je dessine les traces
Je ne ferai certainement pas cette façon avec de gros circuits, quoi que j'en ai déjà réalisé d'assez complexe, j'étais rendu habitué à l'époque que je faisais beaucoup de pédales, par contre celui ci n'est pas très réussi car mon stylo feutre n'était plus très optimal..
Une fois passé au perchlorure de fer une petite vérification avec de la lumière pour vérifier qu'aucune trace ne se touche, surtout aux environs de la 2206
Et on commence.. Résistances / jumpers / diode .. Le socle 16 pins du CI / condos .. Terminaux / trimpots
J'aurais pu souder directement des câbles au lieu des terminaux mais bon ça fait joli
Alors maintenant le moment venu de mettre la chose dans un boitier, j'ai choisis un Hammond 1591 en plastique
Les sorties Jack et BNC / Alimentation 12 VDC / Le potard rouge est un sélecteur 3 positions pour varier les plages de fréquences (pos 1: 20Hz à 100Hz / pos 2: 100Hz à 1Khz / pos 3: 1Khz à 10Khz) les switchs de gauche à droite: amplitude boost / square / sine & triangle, et les potards du bas: amplitude - coarse et fine adjust.
Et ça fonctionne! Je peux ajuster l'amplitude de quelques millivolts à 935mV
Voici les prises à l'oscillo
Voilà! Je n'ai pas ré-inventé la roue, mais je suis content du résultat. Un petit outil simple à réaliser et peu dispendieux
Edit: restera à faire un design pour identifier les potards/switchs, j'avais pensé au decal mais sur du noir le résultat ne sera pas très hot
sinon aussi simple qu'avec le fameux "dymo"
j'suis pas très habitué de faire ça..
