Page 1 sur 1
Tolex : les coins arrondis mais ... concaves
Posté : 06 mars 2013, 20:57
Comment tolexer cette partie (l'arrondi "concave", là où j'ai placé la flèche).
Il y a toujours l'astuce de couper à 45° puis rajouter un petit triangle (ou trapèze) de tolex sous la pièce principale de tolex, pour combler, mais ça va se voir non ?
Vous faites comment ?
Merci !
Re: Tolex : les coins arrondis mais ... concaves
Posté : 06 mars 2013, 21:26
par roffli
je fais le triangle (et je le fais bien
). Avec l'épaisseur et une coup droite, ça se voit pas.
Posté : 06 mars 2013, 21:43
Merci roffli. Du coup, est-ce que ensuite tu coupes les 2 épaisseurs (i.e. le triangle dessous et la partie principale de tolex dessus) afin de jointoyer les 2 au poil de c. ou bien est-ce que tu laisses le triangle dessous avec une sur-épaisseur sur les bords (là où la partie principale du tolex recouvre le "triangle") ?
Sinon, je viens de faire quelques tests, vu que ma façade fait 12mm d'épaisseur (pas hyper épais non plus), je pense que je dois pouvoir coller la partie principale de tolex, bien laisser sécher, puis enfoncer avec le doigt comme un porc la partie concave en coupant à 45° *après* la tranche (bref, la coupe ne se verrait pas, je joue sur la pseudo élasticité du bidule) puis coller la tranche et les revers en maintenant fermement ...
Mais bon, c'est une hypothèse, je ne sais pas si ça peut vraiment le faire à l'arrivée.
Posté : 06 mars 2013, 22:44
par roffli
j'avais essayé le coup d'enfoncer et d'espérer que l'élasticité permettrait un déformation suffisante pour faire ça sans raccord mais ça marche pô ! Même avec du skaï qui est plus souple.
je ne laisse pas de surépaisseur. J'ai aussi essayé de plaquer les deux l'un sur l'autre, de couper les deux épaisseurs, puis de retirer ce qui est en trop et de coller. Mais j'ai jamais réussi à faire qq chose de propre.
Donc, ce que je fais c'est:
- bien encoller à la néoprène
- bien laisser sécher
- poser le tolex sur la partie plate (la face avant quoi)
- repérer au doigt le centre de l'arrondi
- couper bien bien à 45° en partant du centre de l'arrondi
- plaquer les deux parties, il reste donc le triangle non-couvert
- dans une chute encollée, je coupe un morceau à angle droit assez grand
- je le place dans le triangle en commençant par un côté (je soigne la jointure sur ce côté et à la pointe)
- je plaque en progressant vers l'autre côté du triangle
- avant d'y arriver, je recoupe au bon angle
- je me sert de l'élasticité relative pour bien jointer le deuxième côté du triangle au morceau déjà en place
euh, c'est clair ça ?
Posté : 07 mars 2013, 8:13
Ah ouais, impec !
Bon, il faut que je m'entraine quoi !
Merci !
Posté : 10 mars 2013, 19:21
par fxdfxd
Hello !
Moi je chauffe le tolex, je tire, et ca passe ! Faut juste recoller en general pile dans l'angle avec de la super glue (par l'arrière) car la colle tolex n'est pas toujours assez forte pour tenir le tout.
9/10, ca marche sans probleme (put*** de 1/10 restante
-fx
Posté : 11 mars 2013, 13:34
Hé hé, c'est en cours, j'vais voir ça cet aprème. Quitte à chauffer. Au pire, j'arrache et je refais ...
Posté : 28 avr. 2013, 15:46
par Sylvain
Salut, je ne sais pas si j'arrive trop tard
mais voila une solution qui semble marcher;
un crobard et une photo:
sur le dessin " 1 " represente ce qu'on a tendance a faire (comme les paquets cadeau
en " 2 " ce qui marche pas mal
et puis la photo qui dessine bien mieux que moi.
de face:
en esperant que ça puisse aider.
sur le tweed c'est bien passé
a+
Posté : 28 avr. 2013, 20:12
Merci pour le tuyau, à essayer pour une prochaine fois !
