G5 Snake
Posté : 08 mai 2006, 21:32
Bientot un nouveau G5 rejoindra la bande Vous trouverez sur le schéma ci-dessous quelques modifs par rapport au schéma d'origine - ceux qui me connaissent comprendront ces petits changements
G5 Snake
18/05 - montage de la platine d'alim
19/05 - préparation du transfo de puissance
- montage du preampli
Synthèse Post-it G5 modifié
Le G5Snake a pris naissance sur une table de bistrot, au métro Nation en avril 2006, avec les conseils de McColson. Avant de me lancer dans l'aventure j'avais quelques exigences au sujet du schéma ; un Master par ex, pour n'en citer qu'un.
Schéma définitif :
http://egraffin.free.fr/g5/G5_Snake_-_V2d.pdf
Historique :
15/05/06 - Commande du kit
18/05/06 - Réception et montage de l'alimentation
19/05/06 - Préparation du préampli
31/05/06 - Première mise sous tension
03/06/06 - A 14h il pousse son premier cri
06/06/06 - EH 6L6GC prend place
19/06/06 - Alim préamp 68K ==> 10K
21/06/06 - EH 6V6GT prend place
juillet 06 - Mise en place d'un tremolo AC4
Tubes utilisés :
Préampli : NOS Lorenz 12AX7 & EH 12AU7
Tremolo : 12AX7 China
Puissance : EH 6L6GC & EH 6V6GT
Modifications :
- Master Volume
- Bias variable
- résistance d'alim préamp 68K ==> 10K
- Orange Drop 716 ==> Malory 150
- résistance de cathodes préamp 1K8 ==> 1K5
- résistances d'anodes préamp 120K ==> 100K
- résistance de grille de puissance 5K6 ==> 1K5
- condo de découplage de cathode (2) 1µF ==> 22µF
- Tone Stack Fender approuved
- primaire 230V ==> 220V
- switch au transfo de sortie : 6L6GC / 6V6GT
Abandonées :
- Contre réaction de la seconde triode connectée au transfo de sortie selon les spécifs du Fender Champ.
- Switch Pentode/Triode.
En cours :
Test de contre réaction sur le tube de puissance (220pF et 150pF).
Eléments supprimés
Effects loop, line out et entrée Low.
Photos & Sample :
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Preamp01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis02.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis03.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished02.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished03.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished04.jpg
Sample : http://egraffin.free.fr/g5/Sample_G5.mp3
Samples du 20/03/2007 (Boss SD-1) :
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Snake-6V6.mp3
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Snake-6L6.mp3
Relevé de mesures au 9/07/2006 :
(incluant la conso de 2 12ax7)
 G5 Snake
Schéma définitif :
Historique :
Tubes utilisés :
Modifications :
- Master Volume
- Bias variable
Abandonées :
En cours :
Eléments supprimés
Photos & Sample :
