 voilà mon problème en quelques phrases.
Je suis novice en lampes et mon choix, pour commencer mon apprentissage, s'oriente naturellement vers le G5 qui est le plus abouti et le plus testé de tous les projets
 .Oui mais voilà, j'aimerais pouvoir faire évoluer mon G5 futur vers un MI18 ou bien un T5, et pour cela, j'aurais voulu un conseil sur le choix du transfo d'alim.
Vers quoi devrais-je m'orienter, le 369gx de chez hammond étant trop limite pour un projet plus puissant que le G5 (ampli de 18 à 30w) ?
Le transfo de Vitriol négocié chez magnetic pour le T5 serait-il une solution ?
Un transfo autre que le 369Gx nécessitera-t-il un grosse modification pour son adaptation dans le G5.
Merci pour vos réponses.
