PSUDII: «Edit transformer properties»
Christiancm
Message non lu par Christiancm »
Dans "Edit transformer properties", quelle est la différence entre "Source impedance" de «Off-load Voltage Calculator» et "Estimated impedance" de «Source Impedance Calculator» SVP ?
Je trouve des valeurs différentes pour un même transfo, or tous deux utilisent des paramètres communs, y'a un truc ou pas ?
Re: PSUDII: «Edit transformer properties»
Et bien ce sont les manières de modéliser le transfo:
Off Load Calculator, celui que j'utilise, permet en fonction des données nominales de trouver la tension à vide du transfo et déterminer par calcul son impédance.
Source Impedance Calculator est une méthode par la mesure, par contre moins complète car elle ne te donnera pas les valeurs nominales du transfo, c'est généralement utilisé lorsque tu bricoles avec un transfo d'origine inconnue.
Christiancm
Merci Vitriol :wink:
