Modification Andy Deronde sur Mesa Boogie Formula Préamp
Posté : 06 janv. 2013, 10:25
Bonjour.
Je suis en train de m'acheter un Mesa formula préamp ( qui devrait arriver lundi ).
Sur le net j'ai lu pas mal de choses sur le son et surtout sur une modification à faire
modification Andrew deronde
Mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi, et je n'ai pas trouvé le schéma du formula.
( premiere question : est ce que quelqu'un a ce schéma ?)
( deuxieme question : est ce que l'explication donnée vous parait cohérente ?)
[EDIT]
Autre probleme,
Serait il possible que quelqu'un m'explique comment enlever les 10% de signal réstant dans la boucle en permanence ?
Je m'explique:
J'ai mis dans la boucle mon multieffet, hors lors de l'accordage, je mets le son sur mute sur le multieffet, mais il me reste du son qui sort, le direct, qui vient du formula sans passer par la boucle...
Alors ?
merci
...................There is something you should check for in your Formula first, at the tube-printboard:
-Check if there's a .01uF (.01K) capacitor placed instead of a .047uF (.047K) near the
middle relay (#5) at the tubeboard (see Fig. 1)
If not: replace for the .01uF(500-600 Volts), use a Sprague "orange drop" or preferably a
Xicon Polypropylene capacitor (Boogie uses these too)
Chances are there is already a .01uF in there, mine did not!
I placed mine at the back of the printboard since there is little space left over, my old
capacitor was damaged by one of the nylon studs which hold the printboard.
-Replace the 475Kohm grid load resistor (colorcoded: yellow,purple,green,red )of the first
lead gain stage for a 1 Megaohm 0,5 Watt (or 0,33 Watt) resistor (See Fig. 1)
-Replace the cathode bypass capacitor for this same stage from 1 uF to .47 uF (See Fig. 1)
use a Sprague/Vishay 173D 35Volt tantalum capacitor for replacement, to preserve the Boogie layout.
You could use an ordinary electrolytic too but this could sound differently.
Make sure to place the capacitor in the right direction (+ or -)
I think This mod really opens up the unit and even the recording circuit sounds actualy very good now.
Here's the picture:
[EDIT]
Autre probleme,
Je m'explique:
Alors ?
merci
