Modif kit ampli basse PP 4xKT88 150W
Posté : 27 nov. 2012, 20:24
Salut a tous, cela fait un moment que je n'ai plus rien posté mais mes recherches continuent.
Mes derniers posts traitaient sur le projet de monter un JCM800 Bass serie 1992 mais vu les nombreuses difficultés rencontrées j'ai laissé le projet en suspend.
Je vien par contre de touver un ampli en kit a monter de chez TAD qui met en oeuvre un préamp plexi avec deux 12AX7, un déphaseur en 12AT7 et un pp de 4 KT88, ce que je voudrais parvenir a faire c'est remplacer son préamp par le préamp du 1992.
Voici le schéma du bestiau:
http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... 110612.pdf
Et le schéma du 1992 pour son préamp:
http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... s/1992.gif
Voici où en sont mes recherches:
Je compte virer le préamp du plexi juste avant le déphaseur (entre le condo de liaison et la première triode du déphaseur)
Du coté de l'alim, je ne compte pas conserver la dernière cellule C/R/C qui fait passer la tension de 330V à 308V (le préamp du 1992 ne comporte pas cette cellule)
J'ai donc tracé la droite de charge de la première triode du préamp du 1992 avec la tension de 330V du plexi.
Ce qui me donne:
Pour Ra=100k
Ub=330V
Ua= 203V
Ia= 1.25mA
Rk= 1k2
Uk=1.5V
Variation tension d'anode=64V crête à crête
Même chose mais avec Ra=120k comme pour le préamp plexi:
Ub=330V
Ua=197V
Ia=1.12mA
Rk=1k3=1k2(valeur normalisée)
Uk1.5V
Variation tension d'anode=77V crête à crête
Je compare les deux graphiques, la droite de transfert pour Ra=120k est moin courbée que celle avec Ra=100k. Comment interprèter cette différence?
En comparant les tension d'anode crête à crête
pour Ra=100k on a 64V
pour Ra=120k on a 77V
Je ne sais pas non plus comment interprèter ces deux résultats en sachant que je souhaite que le tube ne sature pas ou le plus tard possible
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne
Ce qui me donne:
Pour Ra=100k
Ub=330V
Ua= 203V
Ia= 1.25mA
Rk= 1k2
Uk=1.5V
Ub=330V
Ua=197V
Ia=1.12mA
Uk1.5V
