Suite à la suggestion de bill_baroud, j'ai aussi pensé que ça serait bien de faire une compilation de l'assemblage de mon MI18 dans le premier post, et ainsi celà pourra servir de référence future aux nouveaux arrivants et novices.
Le but premier de ce projet: Apprentissage bien sûr, mais à faible coût.
En effet, lorsque je suis arrivé sur le forum PG5, mes connaissances en matière de lampes étaient très limitées, et j'ai été très audacieux de m'en prendre au MI18 en tout premier, car comme je lisais sur le forum, ce dernier n'en était pas tout à fait à sa version finale et stable, je remercie d'ailleur l'équipe et les usagés de PG5 pour toute l'aide et support qu'il m'ont apporté.
Et donc tout a commencé suite à la récupération d'une vieille radio à lampes (en très piteux état, la photo ci dessous est à titre d'exemple, je n'ai malheureusement pas pensé à prendre une photo...), et comme le transformateur sur ce dernier me donnait les voltages idéaux pour ce MI18, je me suis dit: "Pourquoi pas!"
Voici cette radio en question, Philips B4X61A :
Le chassis démonté et la majorité des composantes retirées:
Le chassis dépecé et nettoyé:
Le transformateur de puissance:
Un enroulement de 270-0-270 et un de 6.3-0, parfait pour le MI18!
Toutefois n'ayant pas d'EZ81 sous la main (dans la radio c'était une EZ80 qui ne débite pas assez de courant pour le MI18), j'ai donc pensé la retirer du schema et la remplacer par un pont redresseur. Et voilà que commencent les questions
 Par grâce, on m'a suggéré un petit logiciel (et aidé, merci bilbo!) pour anticiper les voltages (loadé) obtenus avec une configuration donnée, un peu comme une simulation quoi: PSU Designer de Duncan que je suggère d'ailleurs à tous. Très simple d'utilisation il m'a rapidement permis de configurer mon alimentation, en me basant sur les voltages suggérés dans le schema original du MI18:
Afin de corriger un certain défaut de conception sur le MI18, Mikka m'a suggéré de retirer la NFB ainsi que le curcuit de la "Presence" (C9 R15 R16 R17 R34 et S3), pour ensuite ajouter un potard "cut control", qu'il en serait plus logique et pratique ainsi avec un Master en post PI (phase inverter -> V2). Afin de corriger le son crade de ce dernier, Mikka a aussi suggéré le remplacement de quelques composantes, dont les condensateurs de liaison (C2 C7), résistances (R2 R3 R7 R12 R14 R28 R29) ... en R4 (Gain) j'ai utilisé un potard 1M log et en R20 un 250K lin. C3 C19 C20 R31 R32 R39 R40 ainsi que la "self" ont tous été retiré. Vous remarquerez aussi que le schema original ne mentionne pas de résistance de grille en entrée de V1a, au début j'avais opté pour une 27K, mais avec l'ajout de l'entrée "low", et quelques tests j'ai finalement choisis une 68K, cela a pour effet de réduire certains aigus qui résultaient en un son d'abeille à haut volume. Finalement R1 à été remplacé par 1M.
Aussi, comme mon transformateur n'avait pas l'enroulement nécessaire pour la polarisation fixe, j'ai décidé de le faire en polarisation cathode uniquement.
Note: Le voltage primaire chez moi est de 120VAC, à vous donc de trouver un transformateur adapté à vos prises secteurs.
Voici mon schema en sa version finale (cliquez dessus pour un format plus lisible):
Les lignes en rouge démontrent les endroits ou j'ai utilisé du câble blindé (RG174) afin de tenter de corriger un problème d'oscillation. Toutefois autre que de réduire de petits bruits de fond, ce qui n'est pas rien, ceci n'avait guère corrigé l'oscillation. Finalement en inversant les câbles primaires du transformateur de sortie (bleu/brun), le problème à disparu, j'ai d'ailleurs noté sur le schema les couleurs. Normalement avec un schema sans NFB, cela n'est pas censé avoir un effet, mais dans mon cas oui.
Alors voilà, avec un beau schema comme ça, il ne reste plus qu'à assembler le tout, voici donc la BOM pour les composantes:
Code : Tout sélectionner
Si non indiqué, les résistance sont 1/2 watts et les condensateurs de 400V
R1 - 1M
R2 - 2.7K
R3 - 150K
R5 - 1.5K
R6 - 100K
R7 - 33K
R11 - 1M
R12 - 1.2K
R13 - 1M
R14 - 47K
R15 - 68K
R17 - 68K
R18 - 82K
R19 - 100K
R21 - 470R (1W)
R22 - 470R (1W)
R26 - 100R
R27 - 100R
R28 - 1.5K
R29 - 1.5K
R30 - 820R (5W)
R33 - 220K
R35 - 150R (3W)
R36 - 3.9K
R37 - 75R (10W)
R38 - 360R (5W)
R41 - 220K
R42 - 220K
R4 - 1M log (Gain)
R8 - 250K lin (Aigus)
R9 - 1M log (Basses)
R10 - 25K lin (Médium)
R16 - 250K log (Cut)
R20 - 250K lin dual (Master)
C1 - 68nF
C2 - 2.2nF
C4 - 470pF
C5 - 22nF
C6 - 22nF
C7 - 10nF
C8 - 100nF
C9 - 2.2nF
C10 - 100nF
C11 - 100nF
C12 - 50uF
C13 - 47uF (500V)
C14 - 47uF (500V)
C15 - 47uF (500V)
C18 - 22uF (500V)
D1 - 1N4007
D2 - 1N4007
D3 - 2mA Led
F1 - 2A
F2 - 500mA
S1 - SPST (250V) Power
S2 - SPST (250V) Standby
T1 - Primaire: 120VAC | Secondaires: 270-0-270 VAC et 6.3-0 VAC
T2 - Hammond 125E
Pour les lampes j'ai utilisé 2 X 12AX7 JJ et 2 X EL84 EH
Prévoir aussi 4 socles novaux (9 pôles) pour les lampes, et pour le câblage j'ai utilisé du multibrins de grosseur 20 AWG 600 volts, pas l'idéal mais bon... si vous le pouvez utiliser du monobrin
Entre temps j'ai pris quelques heures pour me bâtir un workbench, histoire de travailler confortablement
 Les potards. jacks, fusible, lampe témoin et interrupteurs sont installés ... (Les trous ont été fait avec une perceuse et des forêts à métaux).
J'ai commencé par assembler les socles aux endroits voulus (Moi j'ai réutilisé le chassis de la vieille radio avec déjà ses trous, sinon vous devrez les percer), et aussi j'ai choisis de ne pas me fier à un layout particulier mais plutôt câbler le tout au fur et à mesure, laissant aller mon inspiration et ma créativité, un peu à la "point to point", et donc voici le câblage des filaments 6.3VAC (que j'ai pris soin de torsader) et le primaire de l'alimentation (120VAC):
Une partie de l'alimentation (HT), les condos et R des cathodes ...
Une fois démarré çâ avance plus vite qu'on ne le croirait, en quelques heures le câblage est presque terminé.
Voilà le câblage est maintenant terminé, entre temps j'avais commandé mon transformateur de sortie, un Hammond 125E je l'ai donc aussi installé, j'ai utilisé les pôle 2 et 5 pour connecter en 8 ohms, afin de ne rien compliquer pour la première mise sous tention, mais je comptes bien mettre un rotoswitch et 3 jack (4/8/16 ohms) en sortie.
Alors, après avoir prit les voltages (à vide) pour une dernière fois, on insère les lampes dans leurs socles respectifs, branche un HP de 8 ohms, et on se croise les doigts
 Et bien pour une vieille radio plein de trous! Y'a du son qui sort du HP! Hourra!
 (ça décrit un peu l'émotion subite que j'ai eu à ce moment), bien sûr ce n'était pas parfait, j'ai eu le petit problème d'oscillation, mais ce fût vite réglé et mon MI18 est finalement stable.
 (ça décrit un peu l'émotion subite que j'ai eu à ce moment), bien sûr ce n'était pas parfait, j'ai eu le petit problème d'oscillation, mais ce fût vite réglé et mon MI18 est finalement stable.Les voltages (avec les lampes)
Voici quelques samples enregistrés avec le MI18, une strat mexicaine 60th, micro du chevalet ( hein bilbo
 ) Seymour Duncan lil'59, micro SM57 et Rode NT-1, HP Celestion V30 12" et alnico vintage 10", un pédale boss utilisée comme buffer:
 ) Seymour Duncan lil'59, micro SM57 et Rode NT-1, HP Celestion V30 12" et alnico vintage 10", un pédale boss utilisée comme buffer:Classic Rock MI18
Oldies MI18
Heavy Rock MI18
demo MI18 (Gold on the Ceiling)
Hendrix MI18
Blues MI18
MI18 4ohm G12T75
Voilà, j'en suis maintenant à la construction de la tête, la partie que plusieurs on aime un peu moin, mais je devrai me forcer, ce MI18 mérite une tête digne de ce nom (une faceplate aussi), je vais probablement continuer dans la section cab et menuiserie, n'hésitez pas à me faire part de tous commentaires.
Coût aproximatif du projet jusqu'à maintenant:
Vieille radio Phillips : 10$
Composantes : 50$
Hammond 125E: 40$
Total : 100$
Le reste est du matériel récupéré ou que j'avais déjà. Considérant mon objectif principal qu'était apprentissage à faible coût. Mission accomplie!
Encore une fois un grand merci à PG5 pour m'avoir guidé vers ce succès!
Thread original ci-bas:
Salut!
Dans l'éventualité de contruire un MI18 à partir du chassis, transformateur de puissance, et autres pièces récupérées d'un vieux radio Philips, n'en ayant pas à ma portée, je devrai remplacer l'EZ81 par un Full-Wave Rectifier (2 diodes), j'aurais quelques questions.
D'abord j'aimerais savoir, le voltage du point A (310V) c'est load ou unload?
Et aussi, avec mon PT (270-0-270), je peux estimer obtenir 270*1.414 = 382VDC, est-ce bien celà? comment calculer la valeur requise pour la résistance chutrice? combien de watts?
L1 sera-t-il toujours nécessaire?
et finalement, est-ce que je dois retirer R37 et R38?
Merci bien
 j'ai hâte de le commencer
