jamman looper un outil pour le développement d'un ampli !
Posté : 27 oct. 2012, 12:08
				salut a tous ,
je me suis fait un petit plaisir ( anniversairistique ...
  ) je me suis acheté un jamman solo
je ne bidouille sur cette usine a gaz que depuis hier , mais j'ai déjà trouvé une utilité super pratique pour nos ampli maison a ce petit monstre de technologie
pour jouer a comparer les différents niveaux de réglage d'un ampli tone/volume/gain ou même canal 1 et canal 2 , le problème qui peut se poser c'est le temps de latence entre deux essais et arriver a gratter deux fois exactement de la même manière ce qui fait qu'on perd la mémoire auditive de ce qu'on avait fait précédemment
donc avec le jamman j'enregistre plusieurs boucles ( strat micro manche , tele micro aigus , etc ... ) , je balance dans l'ampli et pendant qu'elle tourne je joue avec les réglage de l'ampli ça me permet en un clic instantané d'écouter plusieur configs (micro ou gratte ) avec différent réglage sur l'ampli de revenir en arriére et de cerner très précisément un défauts ou une qualité
ça permet aussi pendant que la boucle tourne de voir ce que ca donne avec différentes pédales d'effet
tout ça en instantané avec les deux mains libre et en étant uniquement concentré sur mon oreille
pour bien cerner son ampli et ses effets
voila ça paraîtra peut être un peu con a certains , mais franchement j'ai découvert et appris plus de chose sur mon 5F2 en quelques heures qu'en plusieurs mois de jeu
a+
jerome
a+
jerome
