que valent les tubes russes ?
Glomet
Message non lu par Glomet »
Salut tous le monde !
J'attaque un nouveau projet, et j'aimerai savoir si certains ont déjà utiliser des tubes russes, comme la 6P1P-EV ou la 6P2P-EV ?
Parce que ça coûte Pas grand chose donc ça peut être intéressant.
fuzzo
Re: que valent les tubes russes ?
Message non lu par fuzzo »
il me semble qu'on est plusieurs en avoir acheter , moi le premier et ceux surtout pour le prix. Jamais eu de soucis . (alors que j'ai acheté une 12AX7 chez JJ arrivée elle ne fonctionnait pas) . J'ai acheté un lot de pentode type EF86 et deux équivalent de 6V6 . Ca tourne depuis un moment maitenant sans soucis.
Miko667
Message non lu par Miko667 »
J'ai construit un G1 modifié avec des tubes russes (6J32 à la place de la EF86, 6N2P en remplacement d'une 12AX7, et 6N1P en // pour l'étage de sortie)
J'en suis très content.
J'ai également construit un PP de 6P1P-EV, d'après un schéma de Lemontheo, ça sonne très bien aussi...
Et mon G1-V4 contient 2 tubes russes, une 6N2P et une 12AX7 sovtek, les fabrications sont très proches.
J'ai comparé avec une 12AX7 philips NOS, je trouve que les 6N2P-EV ont plus de patate. Attention toutefois au brochage légèrement différent.
Miko
fuzzo
et la 6N2P elle est compatible avec une 12AX7 directement, meme au niveau chauffage ? (je sais que certaines n'ont pas le meme pinouts)
Miko667
La 6N2P fonctionne en 6,3V, broches 4 et 5. Le reste du brochage est compatible (sauf la 9, du coup :wink: ) avec une 12AX7:
Miko
Glomet
Merci des infos les gars :)
Du coup, j'ai reçu des 6n2p-ev hier, je les ai testée sur mon ampli et là 8O
Pour le prix, la qualité est plus que correcte (je dirais même excellente :lol: )
Ca m'a pris environ... 5 min pour refaire le brochage du chauffage, et j'en suis pas déçu.
Par contre pour la patate, j'ai bien remarqué, j'ai du mal à avoir du son clair sur mon plexi maintenant :lol:
Par contre,à part la baie, il y a des sites spécialisés dans la vente de ce genre de tube ?
Miko667
j'en ai trouvé chez des marchands de tubes, mais les prix étaient beaucoup moins intéressants...
quoique Google m'a trouvé ça:https://www.siberian-shop.com/russian-m ... p-248.html
Mais ce vendeur exerce aussi sur Ebay...
oualà...
Miko
fuzzo
je les achete par lot, c'est plus intéressant pour les frais de port.
en ce moment je regarde un peu ces vendeur ebay et c'est dingue le nombre de tube dont on entends jamais parler , et pas cher du coup . (c'est vrai engrenage ebay , pas cher et t'achetes tout le temps )
Glomet
Hum, je testerai bien des équivalent de EL 82, histoire de voir (genre pp à faible puissance)
Au prix que ça coûte, on peut se permettre ces expériences
edit : retour d'expérience des 6P43S-E (EL86 longue durée) :
- charge du PI à 100k
- 260 V pour les anodes
- 600ohms pour Rk
- 5600 ohm Raa
bah franchement, rien à redire, ils chauffe moins que mes EL84JJ, moins bruyants (buzz), et chauffe moins
ah et surtout : ne déchire pas les oreilles en saturation (l'horreur avec de EL84), mais c'est pas doux comme des tétrode non plus, juste tranchant, un peu sec
du coup ça se marie bien avec les 6n3p-EV
fuzzo
ha oui je me disais aussi, c'est pas mes oreilles qui sont dingues :lol:
j'ai vus des el82 chez ukrtubes sur ebay je crois bien.
Glomet
D'après mes bouquins, cela se traduit par la résistance interne des EL84 assez élevée (moitié plus que la EL86), et en plus, le gain élevé de la EL84 fait qu'en high gain, bah c'est la bouillit (en tout cas c'était le cas sur mon ampli, pont diviseur et CR obligé :? )
Apparemment, j'ai lu (je ne sais plus ou) que les el82 sonne un peu différent des el84, à test
Dans tout les cas, un truc est sur : ces tubes, jamais utilisé en audio quasiment (à par la EL82, dans certains amplis faibles puissances), sonnent, et coutent 5 fois moins cher que les traditionnels 8O
mon lien : http://www.sovtube.com/
fuzzo
ba en fait ily a plein de tubes qui n'avaient pas spécialement vocation a faire de l'audio et qu'on trouve du coup pour pas cher. Et puis ca permet d'etre originale et ca ca me plait :mrgreen:
Spacenick
Message non lu par Spacenick »
y a quelques tube Russe pas trop cher chez Musikding enfin c'est quand même pas les 3$ du lien plus haut mais c'est aussi plus proche :P
Glomet
ça fait deux fois que je commande sur ce site, et franchement rien à redire.
Le gérant est plutôt cool, envoie en moins d'une semaine, et franchement, par rapport à certains fournisseur (TT, banzai), bah les tubes sont surprotégés
A mon avis, il faut tester plusieurs référence, il y a la 6N6P qui est pas mal à ce qui parait (tube driver, pente élevé). Les 6N7P aussi. Donc plein d'essais à faire.
fuzzo
je pense que les prochaines, me concenant , seront de EM80 , j'ai des envies de jacky tuning show :mrgreen:
