Faire cruncher le G5
Posté : 26 juil. 2012, 14:44
par alfy
Est-il possible de modifier le G5 pour le faire cruncher + rapidement
Le mien est d'origine comme les plans du site
J'y ai mis un hp Webber 1225 et ai une strat
quand je monte les volumes, ca crunche mais ca va bcp trop fort pour la maison.
Alain
Re: Faire cruncher le G5
Posté : 26 juil. 2012, 16:43
par Dagda
Ouaip, rajouter un 12AX7
Il existe plusieurs versions modifiées dans ce sens sur le site, une petite recherche et tu trouveras vite
Dagda
Posté : 27 juil. 2012, 16:47
par tazzon
Sinon, faire un atténuateur c'est pas mal non plus, ça garde le grain du G5. Il doit y en avoir un dans les tutos.
Posté : 01 août 2012, 9:08
En plus de l'attenuateur, chercher un TS qui bouffe moins de dB, pour le fun ...
Posté : 02 août 2012, 1:25
par kleuck
Passer les résistances d'anode des triodes à 220K.
Posté : 07 janv. 2013, 16:43
par Yind
kleuck a écrit :Passer les résistances d'anode des triodes à 220K.
ça me plairait bien aussi de voir ça, et je me disait, les résistances d'anodes c'est bien les R4 de 120k et R16 de 100k?
l'idée c'est d'augmenter le courant d'anode? le raisonnement est-il correct?
Posté : 07 janv. 2013, 17:09
par Lemontheo
Non, justement. C'est plutôt augmenter l'amplitude en tension pour avoir un gain en tension plus important.
Si tu passe de 120k à 220k, la conso max de ta triode va baisser, le son sera plus droit (moins de distorsion) mais il sera plus enclin à faire cruncher l'étage suivant.
Je crois que sur l'étage clean du Bogner shiva, on est sur du 220k/1k8 en entrée > TS fender > 100k/1k5 puis boucle d'effet> PI > puissance.
À tester...
Posté : 07 janv. 2013, 17:15
par Yind
Merci Lemontheo,
du coups une mod pourrait etre de mettre un switch "crunchier" pour changer R14 de 120k à 220k ?
Posté : 07 janv. 2013, 19:05
Ouaip mais le problème c'est qu'un interrupteur sur du courant continu ça plop à coup sûr !
Posté : 07 janv. 2013, 21:44
par Yind
humm, et quid d'un potard de 100k monté en série?
(ceci dit, si on active le switch avant d'enclencher le stby, y a pas de ploc, après faut pas basculer tant qu'on a le stby activé)
Posté : 07 janv. 2013, 23:07
par Glomet
Non, sous l'effet de la tension continue, le potard va grésiller
Sinon, tu mets 2 résistance de 100k en série, dont une que tu peux court-circuiter avec un switch
Posté : 07 janv. 2013, 23:24
Sinon il rebiase son étage de puissance pour une 6V6, il ne lui faut que 7V de souvenir sur la G1 pour saturer
Posté : 08 janv. 2013, 9:10
De toute, ce ne sera pas miraculeux, de passer les Ra à 220k ...
Soit il faut une triode de plus, soit placer un booster en pédale en amont du G5 ...
Posté : 08 janv. 2013, 9:16
par tazzon
Bien d'accord avec Bilbo, le plus simple c'est un petit clean boost avant, ça va bien le secouer.
Posté : 08 janv. 2013, 10:21
par Glomet
bilbo_moria a écrit :De toute, ce ne sera pas miraculeux, de passer les Ra à 220k ...
Tu gagne entre 10 et 12 de gain par étage, pas sur qu'avec une pédale en 9V tu obtienne mieux si tu veux rester en clean
Avec les 2 étages, ça te fait un peu plus de gain, ça doit être assez efficace je pense
vitriol82 a écrit :Sinon il rebiase son étage de puissance pour une 6V6, il ne lui faut que 7V de souvenir sur la G1 pour saturer
Nope, il lui faut plus (tu confond avec les EL84 là), il faut environ 25Vc-c dans les conditions du G5
et en plus la saturation est moins violente que sur les pentode, il faut attaquer un poil plus pour que ça se sente
A voir, mais pas convaincu
