Connaissez-vous le fabricant de cette EL34 ?
Juste par curiosité ...
- hotamp
- Messie MI60
Re: Connaissez-vous le fabricant de cette EL34 ?
j'aurais dit des EI yougoslave vendu sous un tas de marque differentes
OK, merci !
Bon, elles ont l'air OK au lampe-mètre, c'est déjà ça.
- hotamp
- Messie MI60
ne les met pas dans du marshall , elles tiennent pas la route !
Oops, elles étaient dans un 1987 :-/
Bon, ben, j'm'en va fout' autre chose, alors !
Merci du tuyau !
Merci du tuyau !
- hotamp
- Messie MI60
dans du marshall , je te conseille les 6CA7 EH , si c'est pour un client il va etre etonné du resultat !
attention , les 6ca7 ont toutes les papattes équipés , et certains constructeurs , dont marshall , se servent de la pin support non équipé pour soudé du composants ! faire comme moi , coupez la patte sur le tube
mais ca vaut le coup , les marshaux sonnent super bien avec des 6CA7 !
Oui, je ne me souviens plus du truc en détail mais j'ai une alerte dans la tronche concernant la pin 1 de la 6CA7 EH qui me dit "vérifier le pineout avant d'utiliser" (mais je n'ai pas trouvé de datasheet de la 6CA7 EH)
J'en ai 2 sur le Musicman, je ferai l'essai ...
