[resolu] probleme canal od sur G1
VEVE
Message par VEVE »
Salut à tous,
Bon me voilà dans la section débuggage :cry:
Je viens de finir mon p'tit G1 et j'ai un problème en od...
Il sonne super bien en clair (absence totale de hum ou autres parasites) mais quand j'enclenche le switch en od le son devient faible et je n'ai absolument aucune distorsion même tous les potars à fond!!!!!
Donc j'ai essayé de me débrouiller en parcourant les incidents mais rien n'y fait! J'ai refais les soudures, vérifié que les lampes soient bien en places, pas de soudures sèches, revérifié plusieurs fois l'implantation des composants (ça me parait bon!)...
Donc là, j'ai besoin de vos lumières.
J'ai pris les tensions en m'inspirant de relevés d'autres personnes et je trouve bizarre les relevés de V1 mais je suis pas sûr de bien lire le datasheet. Je vous les présente comme je pense :lol:
Tensions:
A: 269V
B: 248V
C: 241V
V1:
Cathode (pin3): 1.95V
Anode (pin6): 67V
Grille (pin1): 69V
UGC: 71V 8O
V2A:
Anode (pin 1): 72V
Cathode (pin3): 2.52V
UGC (tension entre grille et cathode): -2.52V
V2B:
Anode (pin 6): 160V
Cathode (pin 8): 83V
UGC: -2.20V
V3: A et B
Cathode (pin 3 et 8): 11V et 11V
Anode (pin 1 et 6): 268V et 268V
UGC: -9.65V
Tension au borne de R20: 10.4V
Ci joint mon Layout et Une photo du câblage (qui est moins joli qu'au début vu mon intervention :lol: ) mais bon ....
http://img402.imageshack.us/img402/8109/layoutuj.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/6814/cablage.jpg
Voilà :cry:
Merci de votre aide!
Hervé
EDIT 17/05/12
Bon ça fonctionne :P
J'ai refais un câblage plus propre et remplacé EF84 ... Tout est rentré dans l'ordre.
C'est fort pour un 1watt 8O
Par contre la disto est pas bien forte. Style ACDC au max :)
Je vais lui mettre une p'tite édale devant histoire d'avoiner un peu plus...
Peut être des modifs sont à faire dans certaine valeur pour augmenter le gain! :twisted:
Je vais rechercher ça dans le forum!
Merci de votre aide en tout cas pour ce beau projet bien reussit.
Hervé
1
Modifié en dernier par VEVE le 17 mai 2012, 17:51, modifié 2 fois.
Re: probleme canal od sur G1
Message par bilbo_moria »
VEVE a écrit : V1:
Anode (pin6): 67V
Grille (pin1): 69V
UGC: 71V 8O
V1, c'est bien une EF86 ? Effectivement, faudrait Vg=0V (pin 9) ... tu es sûr de ta mesure ?
Didi
Message par Didi »
VEVE a écrit :
Tensions:
A: 269V
B: 248V
C: 241V
V1:
Anode (pin6): 67V
Grille (pin1): 69V
UGC: 71V 8O
Si je compare avec les miennes, tes tensions sur V1 sont assez faibles (surtout que tu as un alim plus élevée que la mienne)
Alim:
A+ 260V,
B+ 240V,
C+ 234V
V1 (EF86)
Anode : 90V
Grille : 82.5V
Cathode : 1.7V
ton layout et ta photo ne nous apportent pas bcp pour pouvoir t'aider ? on y vois pas grand chose
VEVE
Message par VEVE »
Pour Bilbo Moria:
J'ai trouvé un datasheet plus simple pour moi :lol: Je vérifie demain... et oui c'est une EF86 mais je crois que j'ai pas pris où il fallait!
Pour Didi:
Oui je sais c'est pas très clair.... Je vais de nouveau vérifier demain l'ensemble et effectivement les tensions devraient être plus hautes.
Je vois tout ça et je poste les résultats...
Merci de votre aide
Hervé
Edit 28/04/12:
Tension V1:
Anode (pin6): 67V
Grille (pin9): 69V
UGC: 1.82V
Vg=0V
Erreur de mesure hier...
Donc comprend plus là... J'ai tout vérifié! Peut être C1 qui à un malaise ou V1?
J'ai tout defait! :mrgreen: je refais un truc plus propre et je vous tiens au courant
Didi
Message par Didi »
VEVE a écrit : Peut être C1 qui à un malaise ...
Je ne pense pas, C1 n'a pas d'influence sur le tension d'anode et tu as V grille screen (1) > V anode :? .
Ca se fait parfois, mais pas sur le G1 (enfin il me semble... suis pas expert :wink: )
mesure les tensions sans V1.
VEVE
Message par VEVE »
Je suis en train de refaire le câblage et l'implantation... Et pas trop le temps en ce moment donc j'y vais tranquille. J'ai refais le layout au cas où et je retombe sur mes pattes. Pas d'erreur de ce côté là n'y sur le câblage des lampes. Par contre j'ai mesuré chaque composant en les ressoudant et je trouve C4 à 6microF au lieu de 4.7micro F (dessus c'est bien écrit 4.7!). Tout les autres condos affichent la bonne valeur donc mon capacimètre fonctionne correctement...
Ca pourrait venir de là mon problème? Sinon je vois plus que V1 HS :evil:
Une fois remonté, je prendrais les mesures que tu m'as demandé ...
Merci du coup de main
Hervé
Didi
Message par Didi »
VEVE a écrit :... Par contre j'ai mesuré chaque composant en les ressoudant et je trouve C4 à 6microF au lieu de 4.7micro F (dessus c'est bien écrit 4.7!). Tout les autres condos affichent la bonne valeur donc mon capacimètre fonctionne correctement... Ca pourrait venir de là mon problème?
Non certainenement pas.
Si tu jettes un coup d'oeil ici, tu vois Tolerance: - 10 % / +30 % donc il pourrait faire 6.1 µFd qu'il serait encore dans les normes
VEVE
Message par VEVE »
Effectivement je n'ai pas pensé à regarder le %... :oops:
Bon je viens de commander une EF86 parce qu'à part celà je vois pas!
Je verrais bien!
Merci et je vous tiens au courant
eDIT DU 17/05
Le cablage est refait de manière plus propre et remplacement de la EF86.
Par contre la disto est assez faible (pas en son mais en effet!)
Je m'attendais à plus vu les samples :|
Comme je trouve pas d'autre erreur sur mon montage je pense que c'est bon. Très bon son clair par contre! :P
