Transfos ESO G5V3 (reponse en fq et puissance)
Posté : 16 avr. 2012, 12:31
Ne voulant pas polluer le topic d'a-wai sur son bass20, j’en ouvre un nouveau.
J’aimerais faire un G5 (ou autre...) orienté basse d’où les interrogations suivantes :
1) J’avais vu passer (avant le hacking du site) un document sur les transfos (ESO) du G5V3, mais je ne me rappelle plus si on y parlait de la réponse en fréquence. Savez-vous si l’OT est adapté aux basses fréquences ?
2) J’aimerais lui mettre quelque chose de costaud (pour le G5), une KT88 (Ia=140mA), et là en comparent avec l’alim du bass20 d’a-wai (qui utilise la KT88) je vois une différence quant à la puissance des transfos d’alim 130mA vs 350mA, même si les tensions ne sont pas les mêmes il y a tout de même une grosse différence !
Ne faudrait-il pas adpater cette partie du manuel, Sur la puissance maxi du transfo (ou de l'alim) du kit ?
permet d’utiliser de nombreuses autres lampes telles que : 6V6, 6L6, 5881, 6550, KT66, KT88…
Cependant, pour cela, vous devez ajuster 2 paramètres : la résistance de cathode R20 ainsi que l’impédance du transformateur de sortie.
Qu'en est-elle au fait ?
Didier
Didier
