je m'attaque à mon premier PP. Je veux faire un clone d'AC30 mais avec seulement deux EL84 en PP au lieu du quad.
Voilà, j'ai un PT de récup avec des tas de pattes disponibles, et des indications pas toujours claires pour moi.
j'ai vérifié, c'est bien du 6.3V qui est utilisé pour le chauffage des lampes. Mais 4A5 veut-il dire qu'on peut monter jusqu'à 4.5 ampère sur ces bornes ?6.3 - 4A5
c'est un PM 350-300-0-300-350 (tensions vérifiées au multi). Mais que veut dire le .13 ?350 - 300 - .13 - 300 350
Bon sinon, j'ai fait des mesures sur la HT à vide :
VHT1 = 349 VAC
VHT2 = 407 VAC
Sachant que le sélecteur de tension au primaire est sur 220V mais que j'ai 230V en vrai, je ramène les tensions à :
VHT1 = 333 VAC
VHT2 = 389 VAC
Avec RHT1 = 120 R et RHT2 = 140 R, je vais pouvoir faire des simus sur PSUD (j'ai aussi une self de 7.66 H et 183 ohms mesurés).
Il me faut donc :
- 360 V sur les anodes des EL84 qui consomment 100mA chacune
- 320 V sur les résistances d'écran des EL84 (15mA chacune)
- 290 V sur les 3 12AX7 du préamp et du PI (3*2.4mA)
OPTION 1 : avec un LC en tête et le 0-350V, j'obtiens péniblement 260V, soit 100V de moins que la tension max voulue
OPTION 2 : avec un CLC en tête et le 0-300V, j'obtiens les tensions voulues, mais je sais que ça "challenge" le PT, et de plus, pour avoir du 320V, je suis obligé de rajouter une R après la self. Dans ce cas, y a-t-il vraiment un intérêt ?
OPTION 3 : avec un CRC en tête et le 0-300V, j'obtiens les tensions voulues, mais à nouveau, avec un C en tête, le PT risque de chauffer.
le lien vers les fichiers PSUD
Qu'en pensez-vous ?
