Que faire de mon Classic 30 ?
Posté : 11 avr. 2012, 0:58
Le sujet va paraître saugrenu, mais j'ai actuellement un classic 30 de ~5-6 ans dont les tubes ont lâché (au moins ceux de puissance), et je me demande ce que je dois en faire.
Pour le classic 30 : erreur de jeunesse, je sais, il faut dire qu'à l'époque les tubys de puissance modérée ne courraient pas les rues, la tiny terror n'était pas encore sortie ou pas loin...
Je m'explique.
Je l'ai démonté en croyant naïvement qu'on pouvait régler le bias des tubes de puissance afin de ne pas avoir à les matcher (ben oui un lot de 6p14p pas matchées ça se trouve à des tarifs tout à fait corrects sur le net)... Evidemment, je me suis fourvoyé, c'est en bias tout ce qu'il se fait de plus fixe, pas de polarisation automatique et pourtant pas de réglage de bias par tube. Enfin je dirais plutôt qu'on m'a fourvoyé, vu que j'ai lu régulièrement que "pour changer les tubes sur le classic 30 il faut l'emmener chez un réparateur, qui s'occupera de faire le réglage du bias".
Donc idéalement, il faudrait matcher un quad de EL84. Je peux peut-être trouver celles qui se matchent le mieux parmi mes 6p14p (j'ai acheté un lot de huit) mais c'est pas bien simple, je suis pas méga équipé. Sinon, c'est possible de mettre 4 EL84 "au pif", mais c'est juste pas génial.
Dans le même temps, j'ai passé commande de divers composants afin de me fabriquer une tête à base de 6v6 (enfin de 6p1p...), on aura l'occasion d'en causer. Le but de cette tête, c'est évidemment d'assurer concerts et répète, 10-12W me suffisent a priori.
De toute façon, ce classic 30 commence à me sortir par les trous de nez : le HP est pas terrible mine de rien, le clean est correct (modulo les vibrations...) mais ça m'agace de remettre des tubes neufs pour leur balancer 340v sans préchauffage parce qu'il n'y a pas de standby. Sachant que je n'aurai théoriquement plus besoin de cet ampli "en l'état".
Du coup, je me retrouve confronté à un grave dilemne, et j'aurais bien aimé avoir l'avis de gens plus expérimentés...
Vendre ou ne pas vendre ?!?
Les 2 options c'est :
1) je vend, j'en tire le max de pognon possible pour m'acheter un cab et un HP corrects (pas la place pour faire de la menuiserie ici, le mieux que je peux faire c'est prendre un truc de chez TT ou thomann), et peut-être un reverb tank en plus. Cette option m'oligeant évidemment à retuber l'engin.
2) je garde pour pièces détachées. Le combo serait transformé en cab à part entière (au début avec le blue marvel, budget serré oblige, mais avec l'intention de le remplacer un jour...), le reverb tank exploité plus tard pour une petite reverb à lampes et les relais, potards, condos qui peuvent être récupérés le seraient. Je suis plus réservé sur les transfos sachant que le PT est complètement étrange au niveau des filaments et assez sous-dimensionné, et que l'OT est conçu pour un quad d'EL84 sous 16 ohms (donc a priori 4k au primaire pour 16 ohms - ça ferait 8k sous 8 ohms ou le calcul est différent ?). Cette option me dispense évidemment de retuber l'engin.
Concernant le prix à l'argus de mon C30, je ne sais pas combien je peux en tirer justement, et j'ai beaucoup de mal à trouver des infos là dessus. Le tolex a pris quelques coups et il a souffert de la corrosion (chromes attaqués par la rouille) à cause d'une salle de répète à l'humidité désastreuse.
Je ne sais pas non plus à combien on irait chercher pour un cab équivalent à celui du C30, sachant que je cherche un cab ouvert en 1x12 (on y est déjà), mais avec un HP plus dans la veine "fender". Je ne sais pas non plus ce que vaut la menuiserie du C30 comparé à ce qu'on trouve en cab ouvert chez thomann ou tube-town. Ca m'a l'air costaud et pas trop mal fabriqué même si le tolexage est un peu sale par endroit.
Bref, j'ai besoin des connaissances et de l'expérience du courageaux tubiste qui sera arrivé jusque là.
Je m'explique.
