[ALIM] Puissance admissible des résistances
Posté : 04 avr. 2012, 11:07
Une question me titille : quelle puissance admissible choisir pour les résistances des cellules RC au sein d'une alim.
Au départ, une idée-repère plutôt simple : évaluer le courant consommé et calculer la puissance avec la formule P = RI²
Je me pose néanmoins une question existentielle : comment traiter la première seconde, quand les capacités se chargent ?
Pour illustrer, prenons un cas d'école pas forcément très adapté à un montage réel, mais suffisamment simple pour poser le problème : une alim pour alimenter une 6L6 sous 250V environ (Ua et Vg2), avec une consommation d'anode de 60mA et de grille 2 de 5mA. Mettons que je possède dans mon stock un PT 300VAC RMS que je désire utiliser.
Tensions
(meilleure résolution : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/voltage.png)
Intensité du courant traversant R1
(meilleure résolution : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/alim.png)
On passe rapidement sur la 2ème valeur surlignée (RMS) qui prend en compte la première seconde, je pense. Si l'on choisissait sous PSUD de visualiser le régime établi, entre 8s et 10s par exemple, cette valeur RMS serait plus faible : 93mA (mais néanmoins notablement différente des 65mA consommés par le tube, je suppose que c'est dû au "ripple", à l'oscillation due à la charge des capa et à la consommation du tube).
Regardons la première valeur surlignée MAX : 401mA ; elle est particulièrement élevée. Si je prends la valeur RMS surlignée (119,9 mA) sur les 2 premières secondes et que je calcule P = RI², je trouve une puissance de 14W.
Si je fais le même exercice sur la première seconde uniquement (graphe non montré ici), PSUD m'indique une valeur RMS de 139mA, soit une puissance de 19W ...
J'ai trouvé plusieurs datasheets sur le web indiquant que l'on pouvait "surcharger" la puissance admissible d'une résistance d'un facteur 5 pendant 5s (bien sûr, il faut espérer avoir une résistance respectant cela ...). On note également la valeur maximale du courant (et là, on en est loin) :
Donc, je demande à PSUD de simuler pendant 5 sec et je note la valeur RMS : 103,88mA, d'où une puissance de près de 11W ...
(meilleure résolution : http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/alim5s.png)
Me voilà bien perplexe au final : quelle puissance admissible choisir ?
Voix de la sagesse : 10W ? Plus ?
Je tente 5W et je regarde si ça passe (cela correspondrait à P = RI² pour une consommation de 65mA, mais on voit qu'en régime continu, PSUD indique 93mA ce qui donne plutôt 9W ...)
J'espère ne pas vous avoir perdu
Des idées ?
Tensions
