Je pense que comme nous sommes sur un forum d'amplis pour guitare, il faut déjà se limiter aux tubes BF.
Et effectivement, celui qui se construira un lampe-mètre possède normalement des rudiments d'électronique, ce qui lui permettra sans problème d'ajouter les supports, fils, galvanomètre..... qu'il souhaite.
J'ai fait une petite introspection dans les datasheets de lampes BF, et voici ce dont on a besoin :
Pour ECC8x, 6SN7, 6SL7, 6SJ7, EF86, ECC99, 12BH7, EL34, EL84, 6V6, 6L6, 5881, KT66, KT88, 6973, ( ça colle aussi avec celà : 6P1P-EV, 6N2P, 5879, 6AQ5, ECL86, ELL80, EL91, EL95, EL85, 5886), c'est à dire la production courante dans les amplis à lampes, on a besoin de :
Ua :
-250V
-150V
Ug2 :
-250V
-140V
-100V
Ug1 : il faut pouvoir descendre à -20V environ, et pour l'intensité max, avec la KT88, on est à environ 150mA (Ua+Ug2)
Ih : la KT88 pompe 1,6A, et c'est le max.
Après, si on rajoute quelques lampes bizarres, toujours en BF, il ne faut pas ajouter énormément de tensions différentes : 6N6P, 6AU6, QQE03-12(GU17), 6F1P (ECF80), 6F4P(ECL84), ECL82, ECLL800,
Ua > 100, 120, 170, 200V
Ug2 > 150, 170, 200V
C'est sûr qu'avec 2 Ua et 3 Ug2, on teste déjà une sacré quantité de lampes différentes ; après, quelques zener pour les autres tensions, c'est pas non plus exorbitant...
En ce qui concerne les redresseuses, une 5U4GB consomme 3A (15VA) ce qui fait un peu lourd pour un simple lampe-mètre. Mais c'est pareil, ça n'empêche personne de mettre un chauffage 5V-3A sur le sien.
Voilà une première idée
PS : vu que l'on n'a pas besoin de l'alim pendant longtemps (que par intermittence), je n'ai aucune idée du dimensionnement du transfo, capable de délivrer 250V-150mA redressé...
