"grille écran" sur une double triode ?
Posté : 01 mars 2012, 11:26
par MicMicMan
Salut, je m'interrogeais sur cette lampe et notamment ce qui se passe au niveau du pin 2.
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=236
On dirait une sorte d'écran... pour isoler les 2 triodes ? Pour diminuer les interférences avec l'extérieur ? Bref je n'ai jamais vu ça dans une double triode, et je me demande comment l'utiliser.
(la 6n33b est une double triode avec une résistance interne très élevée et un gain assez important.. typiquement sous 100v d'alimentation j'ai mis 330k en plaque et 6k en cathode bias pour avoir une polarisation correcte (-1v grille), donc très cool pour travailler avec un step-up à partir d'une alim 12v par exemple)
Re : "grille écran" sur une double triode ?
Posté : 01 mars 2012, 15:39
par Croquignol
L'ecc88 à ça aussi d'ailleurs tes lampes y ressemblent peut être.
Il me semble qu'il faut relier ce truc à la masse:
voir ici:
http://www.diyparadiso.com/proj/proj-pr ... a-tube.jpg
Posté : 01 mars 2012, 15:45
par MicMicMan
Effectivement.
J'ai vu un autre schéma où cette "grille" était reliée à la masse via une résistance de 1k. Je vais voir ça. En même temps sur mon montage où je l'ai laissée en flottant je chope du hum, si ça se trouve...
Merci pour l'info !
Posté : 01 mars 2012, 17:44
Tiens-nous au courant (!) si cela atténue ou supprime le hum, bon à savoir ...
Posté : 01 mars 2012, 18:26
A mon avis c'est plus pour isoler les triodes l'une de l'autre et ainsi éviter la repisse que pour vraiment diminuer le hum...
Posté : 01 mars 2012, 18:50
par MicMicMan
J'alimente le filament en DC et je suis au milieu d'un environnement un peu bruyant : montage complètement en flottant, alim step up à découpage sans blindage juste à côté... bref l'horreur. Et pour l'instant j'ai laissé ce truc en l'air, donc il y a des chances qu'en l'état ça fasse antenne, et que simplement en le raccordant à une référence j'aie déjà une amélioration...
Mais effectivement ça doit plutôt être un écran de "coupling".
Re:
Posté : 23 avr. 2012, 2:22
par Flocon
Oui, on trouve cela sur les doubles triodes ECC808 des amplis Klemt ou Echolette par exemple. On la relie généralement à la masse. C'est en effet un "écran" mais pas une grille écran, attention à la confusion.
