Bonjour.
Bien j'habite dans les bouches du rhone.
Éventuellement j'aimerai discuter, au moins prendre connaissance avec d'autres personnes du forum et habitant B d Rh.
En parcourant ce forum, j'ai vu que entre autres choses vous aviez eut l'idèe et ensuite réalisé un transfo particulier repris dans le kit du G5.
Est ce que ce transfo irait dans un ampli plus musical?
C'est à dire bien que cela semble pas la fonctionnalité première peut être ouvrir aux écouteurs pas musiciens.
Cela permettrait de vendre plus de pièces (le G5 + Kit HiFi) et cela devrait faire baiser les prix.
Enfin, je vous parle de mon ancien MONDE celui de l Industrie.
est ce quelqu un aurait (achat)  les suport DVd et CD de ce livre : Tuning, Timbre, Spectrum, Scale
TRISTAN
													Récapitulation et autre thèmes...
					Modifié en dernier par TRISTAN le 29 févr. 2012, 19:51, modifié 1 fois.
						Re : Récapitulation et autre thèmes...
Ce transfo n'a rien de spécial excepté le fait qu'il soit Hifi (c'est lui qui monte à plus de 50 kHz) et qu'il a été conçu en fonction de nos spécifications.
Ensuite il est tout à fait apte à la reproduction musicale.
						Re: Re : Récapitulation et autre thèmes...
Bonjour, cc'est ce que je pensai, j'ai lu le schéma du G5 et même si c'et pas mon métier je vois deux entrées pour effet , j'imagine une pédale. Je dis cela mais j en sais rien, cela semble logique.vitriol82 a écrit :Ce transfo n'a rien de spécial excepté le fait qu'il soit Hifi (c'est lui qui monte à plus de 50 kHz) et qu'il a été conçu en fonction de nos spécifications.
Revenos au HIFI, nous nous sommes tous habitué aux trois voies.
Pourquoi pas casser le moule?
En mode hi fi c'est l'usage d'avoir trois voies, pourquoi pas quatre en faisant deux médium ?
Du coup à la reproduction après création du master et du disque voire cd.
La partition d'une guitare serait plus présente, deux voies pour s exprimer.
Vous avez un atout un transfo HI FI, VENDEZ votre produit plus largement.
Ensuite j'aimerai parler technique avec électronicien si vous en avez le temps.
TRISTAN
Ne confonds pas tout, les 2 entrées sont 2 impédances d'entrée, à utiliser en fonction du tube de puissance.
Ensuite sur les sorties 4/8/16 Ohm c'est à choisir en fonction de l'impédance du HP, que celui ci soit large bande ou 42 voies, on s'en tape, l'important c'est qu'il fasse 4, 8 ou 16 Ohm
J3 et J4 ????vitriol82 a écrit :Ne confonds pas tout, les 2 entrées sont 2 impédances d'entrée, à utiliser en fonction du tube de puissance.
SEND RETURN ???
Je ne suis pas spécialiste.
TRISTAN
C'est la boucle d'effets dans laquelle on insère des effets.
C'est dans la partie préamplification spécialement dédiée à la guitare, donc pour ton appli tu oublies.
Arretes de me citer, on est que 2 pour l'instant et comme je te l'ai déjà dit c'est chiant et inutile, moi ça a tendance à me donner l'envie de zapper les sujets de ce type.
BIEN !
J'avais pas compris.
Je vous remercie de votre sollicitude.
Désolé d'avoir usé vos octets.
Bonne continuation.
TRISTAN
En musique comme partout il faut discrimination et mesure.
Bonne continuation.
TRISTAN
