				Fabricants composants
				Posté : 26 févr. 2012, 21:58
				par Tuk88
				Bonsoir tout le monde,
en fouinant sur Farnell et Radiospare pour d'autres projets, je me suis posé une question : quels sont les bons fabricants de composants ?
Autant la qualité des différents fabricants de tubes sont bien traités, autant pour les résistances, les potards ou encore les condensateurs (enfin plus ou moins), ce problème n'est pas traité.
J'attends vos retours d'expériences pour faire un listing complet
				Re : Fabricants composants
				Posté : 27 févr. 2012, 14:50
				par Burtie
				En ce qui concerne les condensateurs, il y a des marques que l'on peut trouver partout et qui sont gages de sérieux : Sprague, Mallory, Xicon, JJ, Sic Safco, SCR ... Il y a aussi des "nonames" et là,  il y a de tout, du correct et du minable. Pour les résistances en revanche, il n'y a que très peu de traçabilité et il faut se fier surtout à leur technologie (métal, oxyde, carbone ...) et se dire qu'une résistance utilisée près de sa dissipation maximale sera souffleuse. D'ou l'intérêt du Derating, qui consiste à surdimensionner les composants , pour la fiabilité évidemment, mais aussi pour éliminer le bruit de fond
				Re: Fabricants composants
				Posté : 19 mars 2012, 9:13
				par Tuk88
				Excuse moi du temps !
Pour les condensateurs de liaison, les grands noms sont très connus. Cependant pour les condensateurs électrochimique ? Ou encore les potards (certes il y a les potentiomètres alpha, mais j'en suis sûr qu'il doit y avoir d'autres marques tout aussi bonne)
				Posté : 19 mars 2012, 12:07
				par Burtie
				En potentiomètre, il y a ALPS en haut de gamme. On peut toutefois considérer que le potentiomètre est une pièce d'usure, du consommable et dans ce cas on peut mettre ce que l'on veut, d'autant que l'on peut rénover un potentiomètre avec de la bombe contact. En condensateur chimique, il y a sic-safco (fabrication française) F&T ou bien JJ.
				Posté : 19 mars 2012, 13:36
				par Tuk88
				Ah ben voila quelques noms ! =)
J'appelle aux expériences des autres personnes pour pouvoir faire une petite liste
				Posté : 19 mars 2012, 13:48
				par Dagda
				Burtie a écrit :En potentiomètre, il y a ALPS en haut de gamme.
Attention, ALPS fait aussi des potentiomètres assez "classique" ... mais ça reste généralement un peu meilleur que le reste.
Bourns en potar est pas mal aussi.
Vishay est une grosse marque (ou groupement ?) qui fait de la résistance et de la capa de bonne facture (entre autre)
Ensuite tu as les marque "dédiée" .. SCR (citée plus haut) qui est français et qui fabrique de la capa ayant un rapport Q/P vraiment très honorable (comme quoi ...)
Mundorf est spécialisé dans les composants "audio" ... capa chimique / poly - self (leur zero ohms sont mortelles!!) - résistances
Pour l'actif, national semi-conductor, Texas Instrument, Burr Brown (filliale de TI orientation audio), THAT, ...
Après, il existe des marques qui ne sont pas connue et qui ne payent pas de mine mais qui propose des produits très bon.
J'ai eu le cas avec des capas sur une alimentation à découpage.
Dagda
				Posté : 19 avr. 2012, 1:41
				par hotamp
				en potar il ya les PEC et les OHMIC qui équipais le vieux matos ricain ! des PEC (canada )  on en trouve encore !
				Posté : 22 avr. 2012, 12:18
				par Flocon
				En condensateurs electrolytics, on a cité les F&T, Sprague ou JJ mais il en reste quand même d'autres :
BComponents : Très bons, c'est ce que j'utilise entre autres
TAD : C'est du rebranding, mais pas de soucis avec leurs produits
IC Illinois : Equipent d'origine les Fender modernes.
Philips : Fabrique toujours des condensateurs
Rubycon : Légendaires mais attention aux faux Rubycon qui circulent
Nichicon ou anciennenement Nippon Chemi Con
ELNA ou Matsushita (Panasonic)
FACON : Italien mais plus orientés industrie que électronique à tubes
Pour les restaurations, ne pas oublier l'américain CE MAnufacturing qui propose des condensateurs "réplique" des anciens Mallory. C'est plus cher mais pour une restauration, c'est du drop in, même aspect que celui d'origine.
				Posté : 22 avr. 2012, 17:07
				J'ai aussi déjà croisé des IC Illinois sur de vieux PV.
