Page 1 sur 2
[fini] 5W, 6V6SE ampli deux canaux avec footwhitch.
Posté : 21 févr. 2012, 22:47
par Croquignol
Alors voila je me suis fait un petit SE bicanal.
voici le schéma:
http://sites.google.com/site/lampeoutra ... lton_3.pdf
et ça sonne comme ça (enregister avec des simus de baffles et différentes guitares)
http://sites.google.com/site/lampeoutra ... 3%A7a..mp3
Je suis plutot content
Post original:
Le canal celan marche très bien.
Par contre sur le canal disto lorsque j'ai pas mal de gain, si je monte le volume il y a du hiss. Plus il y a de gain, moins il y a besoin de monter le volume pour que du hiss apparaisse:
Voici le schéma:
https://sites.google.com/site/lampeoutr ... ects=0&d=1
petites précisions:
La lampe de sortie est une 6v6GT.
Le switching utilise un switch 3dpdt
Il y a du blindé, sur l'entrée, les cables qui vont au pot de gain, et le cable qui va sur la grille de la lampe de puissance.
Je n'arrive pas identifier d'où vient ce hiss... Peut être un problème sur l'alim, peut être que le switch 3DPDT c'est pas une bonne idée, peut être un problème de conception qui m'échappe, bref si le problème vous saute aux yeux sur le schéma ou si vous avez des conseils ou des pistes je suis preneur, parce que là je sèche un peu.....
Re : Problème de Hiss, besoin de vos lumières.
Posté : 22 févr. 2012, 9:49
Une piste après un coup d'oeil, mais c'est peut-être des c*ies : rajouter des résistances de grilles sur les triodes du canal "hi gain" ... ça coûte pas cher à tester et relativement facile à faire en les soudant directos sur le socle des lampes ...
Sinon, as-tu un oscillo pour tenter de voir à partir d'où ça commence à se barrer en sucette ?
Posté : 22 févr. 2012, 10:54
par Croquignol
j'ai oublié de preciser, mais j'ai essayé les R de grilles. peut pas assez fortes cela dit, 100K et 220k, ça n'a pas eu en effet très audible.
Je vais tenter un coups d'oscillo demain
Posté : 22 févr. 2012, 15:26
Et en virant des lampes (voire, pour les doubles triodes, en dessoudant un fil ou en le foutant à la masse), peux-tu voir quand le hiss est présent et s'il disparaît ...
Posté : 22 févr. 2012, 16:10
par Croquignol
Alors j'ai fait un petit test.
Tout d'abord je précise les nom des triodes.
Sur le canal disto j'ai V1A, gain V2A, puis V2B.
Le test c'est que lorsque je relie V1A à la masse j'ai du Hiss
Lorsque je relie V2A à la masse J'ai du hiss
Lorsque je relie V2B à la masse j'ai plus de Hiss.
Posté : 22 févr. 2012, 19:59
par Mikka
Si je m'en réfaire à ton schéma mis en lien au premier poste je n'y vois aucune résistance de grille sur la 6V6 ... peut-être faut-il commencer par là ?
...Plus il y a de gain, moins il y a besoin de monter le volume pour que du hiss apparaisse ...
... Le test c'est que lorsque je relie V1A à la masse j'ai du Hiss
Ca corobore ce que j'ai déjà dis.
Posté : 22 févr. 2012, 21:04
par Croquignol
tu suggères combien?
Posté : 22 févr. 2012, 21:32
Tu pourrais tenter 1.5k, on trouve ça souvent dans les montages 6V6 (je ne sais pas vraiment si ça ce calcule ou si tout le monde pompe sur un circuit fender ...)
As-tu essayé de remplacer la V2, peut-être a-t-ele un pb ? Autre piste : le fait d'alimenter les 2 triodes de V2 depuis le même point C+ peut-il entrainer une instabilité ?
Quitte ) faire des tests de porcs, si ce n'est pas trop difficile, que donnerait de dessouder R8-C6 pour relier directement R8 à C8 ?
Posté : 22 févr. 2012, 21:37
par Mikka
Essaie 10k pour voir si ça agit positivement.
Si le problème disparaît mais qua ça assombrit de manière audible le son général, essaie de baisser ensuite progressivement jusqu'à trouver la valeur au-dessu de laquelle le problème apparaît.
Si ça a juste réduit le problème, passe à la valaur supérieur jusqu'à disparition du problème.
Si au final ça fonctionne mais que le son a perdu en brillance, il faudra penser à mettre un brigt cap dans le circuit du préamp.
Posté : 22 févr. 2012, 22:44
par bozole
Qu'entends tu par hiss ? un sifflement, comme la traduction exacte ? pourrais tu poster un sample ?
Perso, je ne vois pas pourquoi l'absence de R de grille sur la 6V6GT génèrerait ça, mais bon ...
As tu ce sifflement si tu montes les potards de gain et volume mais sans guitare de branchée ? je suppose que oui ? si c'est le cas, oublie le souci de R de grille à mon avis
Une photo du câblage peut être ?
Enfin, l'oscillo serait vraiment utile pour voir la "tête" de ce sifflement, notamment voir si tu peux identifier la fréquence fondamentale
Sur le canal clean, aucun souci même volume à fond ?
Posté : 23 févr. 2012, 7:40
par jeff10
Bonjours! Croquignol et vous tous
Une petite suggestion,le C14 serait il pas mieux de le mettre sur le curseur du pot,le signal arrivant en serait en fonction d'ouverture de celui ci
La grille elle ,ne serait pas en constant traversant ce 100pf
Amélioration ou pas?
J'ai l'impression,qu'il ne doit pas être indispensable celui ci
Posté : 24 févr. 2012, 0:45
Ça me rappelle un truc ce désagrément, simplement lié au câblage du tone stack que j'ai du modifier.
Idem avec le projet du Hiwatt 50 de notre regretté Philou77, le tone sur pcb provoquait du hiss, il a du le câbler directement en 3D sur les potars pour régler le pb.
Posté : 24 févr. 2012, 8:53
par Croquignol
Petit passage en coups de vent pour préxiser quelques essais que j'ai fait.
Essai d'une resistance de grille sur la lampe de puissance:
Ca ne change rien. Je suis pourtant monté jusqu'à 82k.
Essai par rapport au switch, j'ai essayé de virer le switch sur les entrées, pour ne plus switcher que sur la sortie, histoire de s'assurer que le bouclage n'avait pas lieu dans le switch ça ne change rien.
Essai par rapport à l'alim, plustot que de mettre les deux cellules d'ailim préamp en série, je les ai calées en derivation et rien non plus.
Essai avec ou sans blindé, pas de changement très impressionant....
J'essaierai de compléter ce post la semaine prochaine.
Quoiqu'il en soit Merci de vos nombreuses pistes.
Posté : 24 févr. 2012, 20:11
par charpy
quelques pistes de plus :
- changer les lampes (ca a déja été dit mais je ne sais pas si tu l'as fait)
- mettre un blindage sur les lampes de préamp. sur mon proto G1 ca prolonge le gain avant que ca ne parte en live
- en mode "hiss" bidouiller les fils, composants et les lampes avec un batonnet isolant. ca peut te permettre de trouver un fils mal placé ou un composant "pourri"
Posté : 24 févr. 2012, 20:20
par jeff10
Bonsoir!
De la HF sur l'alim?
