Page 1 sur 1
Cathode follower atypique...
Posté : 03 févr. 2012, 11:08
par janosch
je suis en train de repiquer des bouts d'amplis pour mon futur projet et je m'interroge sur l'influence que peut avoir ce type de cathode follower. Il se trouve de façon classique en fin de preamp, juste avant d'attaquer les tonestacks.
Là où d'ordinaire on a juste la classique résistance de 100K sur la cathode, une capa et une résistance sont également en parallèle.
Comme je le vois, pour les fréquences élevées, l'impédance équivalente sur la cathode diminue. Du coup, le courant traversant le tube augmente, augmentant également la transconductance. J'y vois à priori un boost dans les aigus. Ca vous semble correct comme raisonnement ?
Est-ce qu'une âme généreuse aurait l’opportunité de simuler ce circuit et de le comparer à un simple CF avec juste une résistance de cathode de 100K ?
Merci d'avance ! ;)
Re : Cathode follower atypique...
Posté : 03 févr. 2012, 12:41
par sherpa
salut
Ben non, ça court-circuite les aigus,
c'est donc un coupe haut.
