Rhââââ ... [RESOLU]
Posté : 03 janv. 2012, 22:42
Bon, j'voudrais pas dire, mais foutre comme L.aney sur leur G.c30V (un poil avant le vc.30) des cms (notamment comme grid stopper), ça fait ch pour débugger ça !
Bon, ce post ne sert à rien, mais je trouve ça dommage, surtout que ces amplis ne sonnent pas trop mal ... alors je râle, ça soulage (un peu)
Un pote m'en a passé un pour que je jette un oeil (reverb en panne, input jacks trop "lâches", je m'arrache les cheveux ...
Allez, demain au calme, ça repart !
Re : Rhââââ ...
Posté : 03 janv. 2012, 22:56
par Croquignol
je compatis, le CMS c'est moche
Re : Rhââââ ...
Posté : 03 janv. 2012, 23:17
par jeff10
C'est vraiment la honte!
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 7:50
Oui, c'est dommage, c'est cheap comme construction, je trouve.
Pour dépanner, pas pratique du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. De plus, esprit mojo-voodoo ou pas, c'est la reverb, la boucle d'effet, les résistances d'entrée, les grid stopper etc qui sont en cms, donc le signal passe obligatoirement par là ...
Dans un monde où on a parfois tendance à de prendre la tête sur la marque des capas (voire sur la composition des résistances) pour le son, ça fait bizarre.
Je passe sur les fils d'alim tous fins avec le caoutchouc lâche autour et l'OT tout petit
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 10:02
par Burtie
D'autant que l'on met volontiers des résistances de gros calibre (je parle en taille et puissance de dissipation) pour éviter l'apparition de souffle thermique et accessoirement pour faciliter le montage en PtP ... Alors des CMS dans des circuits à tubes ...
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 11:14
par jeff10
Un CP 2,prampli takaminne
Le tube et du CMS tout autour,galère
300€ le préamp,irrécupérable en panne
Je les changer contre un identique au miens et moins cher
graphex ampli op,impeccable ,le prix 160€
d'une par, aucune utilité à tube ,de plus 12!piles! de 1,5v
bouffées en 15 jours et le son ingérable ,trop métallique aiguës
"La frime à tube"
Je lui branche ça gratte sur ma tête à tubes ,et là!
le voilà rassuré
Christian,mon cht lead et rythmique
Re: Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 11:22
Burtie a écrit :D'autant que l'on met volontiers des résistances de gros calibre (je parle en taille et puissance de dissipation) pour éviter l'apparition de souffle thermique et accessoirement pour faciliter le montage en PtP ... Alors des CMS dans des circuits à tubes ...
Ouaip, d'autant qu'un des soucis actuellement sur cet amp, c'est le souffle, toujours chiant à traquer, mais bon, on ne va pas se décourager pour autant ...
jeff10 a écrit :Un CP 2,prampli takaminne
"La frime à tube"
le voilà rassuré
A la limite, du CMS pour un préamp qui se doit d'être léger, pourquoi pas ... mais effectivement, préamp à tubes BT, je ne sais pas trop si ça apporte quoi que ce soit (sauf à récup un autoradio 12V de Cadillac, peut-être ça sonne, mais faut une batterie de bagnole dans la gratte
Dommage, une Taylor, c'est sympa !)
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 11:57
mais si! ca sonne bien le CMS ! c'est vrai que ca doit etre bien prise de noeud a dépanner.
est ce que c'est un circuit simple face au moins?
t'as moyen de nous faire quelques photos du désastre STP
demandez a tazzon il est capable de faire un G5 CMS avec toute l'électronique entre les broches des 2 tubes. le plus dur c'est trouver un transfo de sortie format CMS
@jeff il faut fuir les trucs a pile et a lampe. ca ne peut pas fonctionner dans des conditions normales et c'est forcément de la bricole hors de prix avec l'argument lampes (qui peu sonner ou pas selon le reste du circuit, mais surement pas grace a la lampe)
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 13:27
par jeff10
Ha!Bilbo tu ma tué!!!!
Une Taylor!!!!mon rêve !
Oui charpy,tout à fais d'accord avec toi=c'est de l'arnaque pure et simple
J'ai proposé à chistian de lui changer au départ ça tête
maintenant
Ma réaction je fuis et gueule!
T'inquiet,si cela était fiable,Taylor serait en pouvoir premier de les équiper
Re: Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 13:34
par tazzon
charpy a écrit :demandez a tazzon il est capable de faire un G5 CMS avec toute l'électronique entre les broches des 2 tubes.
surtout qu'il y a largement la place sous un culot.
Nan mais le cms c'est bien mais c'est pas le truc qu'on est habitué à voir avec des lampes, c'est tout, les caractéristiques des composants sont très bonnes si on choisit les bons. Maintenant, le problèmes c'est qu'il est pas facile de trouver des condos 400V et ils sont pour la plupart en céramique.
En ce qui concerne les résistances, qu'elles soient en cms ou sous un format traditionnel, une résistance reste une résistance.
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 13:41
par jeff10
Bonjours Tazzon et meilleurs vœux te soient voués
Une boss pédale AC =acoustique simulateur
Saturation sur ma première,achat 100€
Pouwha!,ca sature vite,2mois après HS
j'en rachète une d'occase ,pareil saturation
Non sans ,mais quand même ,avec contradiction,et rare en vers toi
Je n'y crois pas
un tel portable,tu prend tu jette
Est on sur d'une dissipation thermique égale au classique résistance?
Et le pcb avec les vias grgrgrgrrrrrrrr!!!!!!!!
Non j' te préfère dans classique (fiable)
Re: Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 16:06
jeff10 a écrit :Ha!Bilbo tu ma tué!!!!
J'ai relu ton post : j'ai confondu, tu parlais de takamine. Un pote a une takamine, super agréable à jouer, jamais vu un manche comme ça sur une acoustique (perso, j'ai une Gibs J200 qui sonne super bien, mais c'est du gâchis, je suis flemmard, les cordes me niquent les doigts, je ne la joue jamais).
Un autre pote a une Taylor, ça sonne très bien ...
Je ne doute pas que les composants cms soient de bonne qualité, mais simplement à débuger, là où on a envie d'accrocher une sonde d'oscillo, ça fait chier ... et puis c'est pas voodo-mojo d'abord !
Fils d'alim :
CMS de l'autre côté du PCB, que l'on trouve après s'être gratté la tête en regardant le schéma et en se demandant en regardant le PCB "côté composants" pourquoi il en manque certains ...
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 17:17
par jeff10
holla! désoler ,le prenez pas mal
mais c'est pas adapté
je pense que nous préférons les traversants
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 18:36
par Croquignol
Moi perso j'ai pas d'appriori contre le cms, niveau qualité.
Le défaut c'est qu'il faut pas que ça tombe en panne, on qu'on veuille avoir envie de bricoler dedans.
Mais bon je trouve déjà qu'un circuit imprimé circuit imprimé c'est pénible (dans une pédale ça va encore) mais dans un ampli quand il faut devisser tous les potentiomètres de la façade ça limite l'expérimentation.
Re : Rhââââ ...
Posté : 04 janv. 2012, 21:02
merci pour les photos. ils ont l'air d'avoir plutot bien fait les choses : PCB tres compact et supprt de lampes directement sur le chassis
pas contre come c'est compact ca fait un paquet de filasse. t'as du t'amuser pour retourner le PCB...
c'est quoi les petits mille pate? AOP, optocoupleur ou autre switching?
