Fabricants de tubes: quels sont les bons?
Posté : 28 déc. 2011, 15:38
par Nico69
je me lance dans la fab d'un G5V3 (12AX7 + EL34), mais j'avoue m'y perdre dans les marques de tubes. entre NOS, et originales, lesquelles tiennent la route pour mon futur G5? Je compte jouer plutôt jazz / rock.
Ces tubes sont ils garantis par le fournisseurs, et quelles sont les meilleures boutiques?
merci
Re : Fabricants de tubes: quels sont les bons?
Posté : 28 déc. 2011, 16:02
par hotamp
pour de la neuve , le meilleur rapport qualité prix c'est de la sovtek ( avec toutes les déclinaisons de remarquage )
pour du jazz/rock tu prendras de la 12AX7WA ( les WXT sont plus typée rock )
pour de l'EL34 tu pourras avantageusement mettre de la 6CA7 EH ( el34 plus solide ), les moins cher etant les vendeurs ricains sur ebay !
les tubes ne sont jamais garantis , mais a priori ca casse pas comme ca !
Posté : 28 déc. 2011, 16:12
par Nico69
Plusieurs questions:
1- Que signifie NOS?
2- Que signifie balanced / matched (elle ont la même réf, mais plus chère)?
3- Les écarts de prix sur ebay pour des sovtek 12AX7WA sont assez significatifs. faut-il se méfier de certaines offres?
merci
Posté : 28 déc. 2011, 16:27
par Lemontheo
1. NOS = New Old Stock. Ce sont des tubes fabriqués à la grande époque, Certaines marques valent le coût (philips, mullard, brimar...), d'autres pas...
2. Balanced, c'est pour les doubles triodes (ECC8x) ; ça veut dire que chaqu'une des triodes à quasi les mêmes specifications que sa copine dans le même tube.
Matched : c'est pour des lampes séparées, mais la signification est la même que balanced.
3. C'est Ebay, faut voir d'où viennent les tubes et la côte du vendeur...
Posté : 28 déc. 2011, 16:56
par Nico69
Pour balanced, cela veut dire que chaque triode d'un même tube ont été testé et déclarées identiques?
Mais pour matched, c'est idem que balanced, mais par rapport à quel référence?
Désolé pour ces drôles de questions...
Posté : 28 déc. 2011, 17:09
par superchouf
matched c'est pour une paire plutot, ça veut dire appairées donc a priori parfaites pour un push pull. Sinon en el34 pour ton g5 tu trouveras peutetre une NOS fabrication mullard seule pas trop chère car c'est en paire et quad qu'elles se vendent chères. EN EL34 il n'y a pas à tortiller ce sont les meilleures, et en neuf winged C ce sont celles qui se rapprochent le plus je trouve...
Posté : 31 déc. 2011, 23:08
par SIROP
POUR APPAIRER ACHETEZ PLUSIEURS TUBES ET PASSEZ LES AU LAMPEMÉTRE'(VOIR UN AMI QUI EN A UN ,FABRIQUEZ EN UN) ,C'EST CE QUE FAIT "GROOVE TUBES" VOUS POUVEZ MÉLANGER2 MARQUES DU MÉME TYPE SI LES CARACTÉRISTIQUES SONT IDENTIQUES JE LE FAIS COURAMMENT EN MAINTENANCE! C'EST PAS + CHER(AVEC LES TRANSISTORS C'EST PAREIL,LÀ IL Y A DES TOLÉRANCES ÉNORMES SUR LE GAIN POUR LES 2N3055 PAR EX EN SORTIE : PHOTO MON LAM^PEMÉTRE MÉTRIX
Re: Re : Fabricants de tubes: quels sont les bons?
Posté : 01 janv. 2012, 0:16
par sherpa
SIROP a écrit :J'ARRÉTES CAR JE POURRAIS ÉCRIRE UN LIVRE
et puis en criant comme cela, ça lasserait...
Posté : 01 janv. 2012, 11:48
par Burtie
L'appareillage (apairage est un barbarisme) de tubes consiste à mesurer dans des conditions précises de tension plaque et de tension grille le courant anodique et la pente du tube. On considère que si ces deux paramètres sont identiques, les deux tubes pourront fonctionner ensemble dans un circuit push-pull, le circuit sera équilibré .
En tubes neufs, j'aime bien les JJ pour la puissance et EH pour les 12AX7 en satu (bien teigneuses !). Je rappelle toutefois que , par ordre d'importance, la qualité d'un ampli à lampes dépend :
- Premièrement, de la conception du circuit (et avec le G5, tu es sur du velours !)
- Ensuite de la qualité des transfos, et surtout du transfo de sortie (ESO est une excellente marque)
- Puis de la qualité des tubes
- Et pour finir, de la qualité des composants passifs
Et j'en profite pour souhaiter une excellente année 2012 à tous !
Posté : 01 janv. 2012, 17:56
par SIROP
la qualité dépend aussi du hp:essayez un JBL ANCIEN MODÉLE ROUGE OU UN ELECTRO VOICE ET VOUS COMPRENDREZ DE QUOI JE PARLES(ON NE MET PAS UN POT D'ÉCHAPPEMENT DE 2CV SUR UNE ROLLS!) POUR LE RESTE D'ACCORD AVEC BURTIE
Posté : 01 janv. 2012, 18:01
par Burtie
De quoi tu parles ? de quoi tu CRIES ! On ne t'a jamais appris qu'on écrit pas en majuscule sur un forum ? Et en ce qui concerne le HP, c'est totalement hors sujet : on parle d'un ampli, pas forcément d'un combo.
Posté : 01 janv. 2012, 19:14
par SIROP
BONJOUR RAPPEL: je vous cites
on se tutoie sur ce site??
JE NE CRIES PAS, J'ÉCRIS EN FRANÇAIS (AVEC UN CLAVIER) POUR LE HP HORS SUJET VOUS POUVEZ METTRE UN CORNET DE GRAMOPHONE SI VOUS VOULEZ,UN AMPLI SANS HP ça sert à quoi au juste(là c'est des minuscules ) veuillez agréer l'expression ...etc etc
8O
Posté : 01 janv. 2012, 21:52
Du calme Sirop
Oui, en effet, ce n'est pas une obligation, mais comme sur beaucoup de forum, on se tutoie, il faut voir là un aspect de convivialité et non un manque de respect.
Par ailleurs, sur Internet, il est communément admis que quelqu'un qui poste des informations (ou qui envoie un mail) en écrivant en MAJUSCULES (ou plutôt en CAPITALES) donne l'impression de crier, c'est assez choquant (cf par exemple
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/i ... tiquet.htm, mais plein de liens que l'on peut trouver via, par exemple, Google expliquent cela)
Enfin, un petit hors sujet rappelant qu'un bon HP est plus important que de bons tubes pour changer radicalement le son d'un ampli est généralement admis et ne prêtera pas à conséquence ...
Un forum est une communauté, avec des règles explicites (cf message de bienvenue qui en précise certaines) et implicites (par exemple le tutoiement ou la netiquette) et le fait de ne pas les respecter provoque assez rapidement des réactions un peu vives ...
Posté : 02 janv. 2012, 14:17
par SIROP
bonjour et bonne année
pour bilbo-MORIA et d'autres si intéressés
le pb de majuscules venait de mon clavier(résolu) pour moi crier s'adressait à la parole(pas à l'écrit),enfin pour l'importance du HP j'ai remarqué que peu de musiciens(ou de hi-fiste ) le prennent en compte(un BON HP c'est cher mais pas toujours).De nos jours MUSIQUE rime souvent avec BRUIT ET DÉCIBELS,la qualité,bof!!j'ai eu la chance de commencer avec des 12" célestion (ref BBC hi-fi),j'ai rarement entendu mieux.Il est évident que la qualité du système d'amplification est un tout(du jack d'entrée à la toile du baffle) on l'oublie souvent(parfois pour dés économies mal placées) si je sors du sujet ,c'est par souci de rendre service à tout le monde(du débutant auPRO)
Voilà,je viens d'arriver sur ce site(par pur hasard), laissez moi le temps ,je "prends le train en route" ,le sujet,d'accord mais attention ,spécialisation marche parfois avec ETROITESSE d'esprit
apparamment ce n'est pas votre cas, je continuerai donc sur ce site; je voulais me faire fabriquer un ampli hi-fi à lampes ,avec l'aide de G5 je le ferai peut-être moi méme(je l'ai fait pour mon premier ampli il y a 40ans je peux recommencer) amicalement j m pirot
ps: comment répondre directement à un message et mettre une photo,envoyez moi au bon endroit pour poser la question, l'orthographe et la syntaxe ça va ,la ponctuation pas vraiment
Posté : 02 janv. 2012, 15:49
en effet le HP est un élément capital de l'ampli et trés souvent négligé. c'est bien de le souligner. dans des cas extremes on peu passer d'une grosse bouze a un ampli qui sonne rien qu'en changeant le HP.
on est un forum technique et pas littérature donc on ne va pas pinailler pour quelques virgules mal placées ou quelques fautes. tant que c'est du francais lisible et pas du SMS ca ira. par contre les majuscules c'est pas ce qu'il y a de plus lisible, merci d'avoir résolu le probleme de clavier.
dernier point pour mettre des photos tu peux les envoyer par email a un modo (en petit format STP) qui les posera dans un coin du site ou il y a des hébergeurs gratuits : j'aime bien dropbox qui a un dossier "public" accessible a tout le monde sans identification ou tu peux mettre tout type de contenu (son, image...)
