Il faudrait svp m'aider à comprendre ce theme ohmique
Posté : 18 nov. 2011, 21:17
par jeff10
Bonsoir peut nous servir en cas de hausse
Re : Il faudrait svp m'aider à comprendre ce theme ohmique
Posté : 18 nov. 2011, 21:48
Posté : 18 nov. 2011, 21:50
par jeff10
Bonsoir! Joseph!
Et merci de m'aider doublement :wink:
Ça manque ceci dans le coin du site :)
Posté : 18 nov. 2011, 21:54
Disons qu'on considère que ça devrait être acquis, ça fait parti des bases en électricité.
Mais aucun soucis, s'il te vient d'autres questions de ce style, n'hésite pas.
Posté : 19 nov. 2011, 8:09
par jeff10
Oui c'est acquis,mais pourquoi mettre à la masse un pont diviseur
alors qu'on pourraient mettre directement une chuterrisse?
Exemple preampli x2 = 4 ma
déphaser =10ma
Donc le raisonnement
450V/30k=0.015A
Posté : 19 nov. 2011, 9:21
Je ne saisis pas ta question, essaye d'être plus clair.
Posté : 19 nov. 2011, 15:28
par Croquignol
J'avoue ne pas saisir très bien non plus. mais je vais quand même tenter de répondre.
Seul petit problème je sais pas si ta question porte sur un contexte d'alim uniquement ou à un cas général.
De façon général pourquoi mettre un pont à la masse plutot qu'une resitance chutrice .
Je dirais parce que pour que la resistance chutrice ait un quelconque effet il faut qu'elle soit traversée par un courant, donc qu'il y ait une charge.
Si il y a une charge il y a du courant qui circule à travers la resistance chutrice, et donc une chute de tension.
Si il n'y a pas de charge, pas de courant pas de chute de tension.
Dans un contexte d'alim de préamp, d'ampli à lampe, le problème qu'on a c'est que la tension de préamp est égale à la tension d'alim B+ si on met pas de tube de préamp. Du coups une tension pas mal elevée.
C'est pas très grave sauf qu'il faut que les condos d'alim tiennent le coups.
En général sur ce forum les gens vont au plus simple, et calent des condos qui tiennent la HT sur toute la ligne.
(note : simple n'est pas péjoratif dans ce contexte loin de là)
Mais on pourrait aussi imaginer, une méthode un peu différente.
Une HT à 450V sur les anodes et G2, donc on cale des condos 500V qui tiendront en l'absence de lampes.
Et après le condo d'alim des g2 on cale un diviseur, de manière à ce que que même en l'absence de lampe la tension d'alim dépasse pas les 350V, comme ça pif paf, on colle des condos, 350V plus petit et moins cher dans le préamp.
Evidement quand on va brancher les lampes de préamp la tension va encore chuter mais ça on peut en tenir compte.
Par contre on dissipe de la puissance dans une resistance qui va chauffer pour pas grand chose. Au final ça semble quand même un peu dommage.
Retour au cas général:
Pour qu'une resistance chutrice il faut qu'elle soit traversée par un courant donc qu'il y ait une charge, mais il faut savoir quel va être l'intensité de ce courant, si on le connait pas, ça va être dur de savoir quel valeur de R chutrice mettre.
De même si ce courant est succeptible de vachement varier comment choisir la valeur de la r chutrice??? Un pont diviseur constitué de deux resistances, de valeurs "suffisament" devant celle de la charge, ça marchera à tous les coups.
Note: suffisament dans le contexte, ça veut un peu dire démerdez vous...
Autre cas, si le courant qui va traverser la resistance chutrice est très très faible comment faire, parce que des resistances de 22meg ça cours pas trop les rues
OUairffff..... En fait je suis pas trop sur d'avoir répondu, parce que la plupart des choses que j'ai ecrites, tu les connais sans doute déjà....
Posté : 19 nov. 2011, 16:15
Sauf que:
1- ça ne sert à rien
2- on essaye d'aller à la chasse au gaspi, le moindre mAdc c'est au bas mot 2mAac sur le transfo et ensuite c'est la multiplication des petits pains.
HS
Je tends de plus en plus au couplage d'alim continues :
ex Ua = 450V Ug2=350V
=> une HT1 de 350V + une HT2 de 100V pour obtenir Ua
Posté : 19 nov. 2011, 16:55
par Croquignol
Heuuuu c'est nuuul.
Espèce d'ado va...
