MI18 de Melody
Posté : 05 oct. 2011, 22:16
				Salut tout le monde!   J'ai récemment décidé de refaire entièrement mon premier ampli : un Marshall 18w (je n'ai plus de photos, ni fait de samples...). J'ai donc tous les composants dispo
  J'ai récemment décidé de refaire entièrement mon premier ampli : un Marshall 18w (je n'ai plus de photos, ni fait de samples...). J'ai donc tous les composants dispo   C'est un projet relativement rapide (je ne vais pas me precipiter, don't worry) pour tester le preampli, et surtout pour m'occuper vu que je ne peux pas encore commander les composants pour le MI60
 C'est un projet relativement rapide (je ne vais pas me precipiter, don't worry) pour tester le preampli, et surtout pour m'occuper vu que je ne peux pas encore commander les composants pour le MI60  )
L'OT est donc celui du Marshall 20/20 (j'en ai meme un deuxieme, au cas ou, vu le prix ) et est un 8k2 PàP si mes souvenirs sont bons. Sorties 8ohms et 16. (bien entendu je vais retester l'OT pour etre sur de la valeur).
Le PT est le torique prévu pour le marshall 18w, donc c'est un 107VA avec :
Pri: 0-220-230-240 V
Sec 1: 300-0-300 V @ 0,126 A
Sec 2: 0-5-6,3V @ 2 / 1 A
Sec 3: 3,15-0-3,15 V @ 3,25 A
Sec 4: 12 V @ 0,05 A
A priori il y a assez de puissance (et puis je vais pas le pousser a fond tout le temps) pour tout alimenter. Je n'ai pas d'enroulement pour le bias, je mettrais donc un transfo 2*24 pour créer la bonne tension (quoi que un 1*24 devrait etre suffisant, il n'y a que -13v !)
Maintenant, les grandes lignes de ce projet
-Cablage PTP, histoire d'essayer ce type de cablage
-Chassis Rack 1U (je n'ai que ça en stock, et je n'ai pas envie de trop dépenser sur ce projet, et puis bon, c'est bien pratique en rack)
-Respect a 100% du schéma (je vais tester sans self au début, je n'en ai pas de dispo)
-Rajout simu de Mc Colson
-(Pour apres) format tête, car je compte utiliser le meme cab pour tous mes amplis (ça sera un 4ohms/16ohms switchable)
Une question : on voit que sur le schéma en ligne (donc celui accessible dans "projets et outils") la tension de BIAS passe par le double potard de volume. La tension de BIAS (en mode fixed bias bien sur) varie selon la position du pot de volume. je pense donc utiliser une version du schema du MI18 plus récente, que j'ai trouvé dans un des topic du forum MI18
c'est donc celui ci
http://www.projetg5.com/Projets/MI18/MI18.pdf
 )L'OT est donc celui du Marshall 20/20 (j'en ai meme un deuxieme, au cas ou, vu le prix
 ) et est un 8k2 PàP si mes souvenirs sont bons. Sorties 8ohms et 16. (bien entendu je vais retester l'OT pour etre sur de la valeur).Le PT est le torique prévu pour le marshall 18w, donc c'est un 107VA avec :
c'est donc celui ci
