Lier l'anode à la cathode par un condo?
Posté : 10 sept. 2011, 9:07
par ManuAiuto
Bonjour à tous!
Petite question:
Quel serait l'intérêt de C2 (100pF), montage que l'on peut trouver sur la première triode d'un JCM800 par ex (canal high) ?
Merci pour vos réponses
Re : Lier l'anode à la cathode par un condo?
Posté : 10 sept. 2011, 9:39
par bozole
C2 fait office de filtre passe bas, c'est souvent utilisé dans des amplis high gain pour calmer le jeu dans l'aigu, pour éviter l'effet un peu "abeilles" de la distorsion
à+
Posté : 10 sept. 2011, 11:50
par ManuAiuto
Ok merci!!
Sinon pour calculer la valeur de C2, tu l'associes avec la résistance interne du tube?
Posté : 10 sept. 2011, 15:54
par sherpa
ça sert aussi (surtout?) à éviter les accrochages HF.
Posté : 11 sept. 2011, 9:12
par bimole
Résistance interne du tube en parallèle avec résistance de charge d'anode.
Un chouilla plus compliqué si C1 n'est pas présent.
Posté : 11 sept. 2011, 9:46
par ManuAiuto
@ bimole:
Ok, je vais m'exercer sur quelques valeurs pour voir les différences!
@ sherpa:
Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
Re: Re : Lier l'anode à la cathode par un condo?
Posté : 11 sept. 2011, 12:00
par roffli
ManuAiuto a écrit :Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
oui
Posté : 11 sept. 2011, 12:48
par bozole
+1 pour ce que t'a dit Bimole pour calculer la fréquence de coupure du filtre formé par le condo, la résistance interne du tube et la résistance d'anode
Sinon, accrochage HF ne signifie pas nécessairement captage des ondes radio ... (et d'ailleurs je ne pense pas que c'est ce à quoi pensait Sherpa ?)
Parfois, de par la qualité du câblage, la quantité de filtrage HT au preamp, un tube un peu microphonique etc ... ont peut se retrouver avec un accrochage (son qui part en oscillation, larsen) quand on pousse trop le volume et / ou le gain, et donc, ce filtre étant un passe bas, il limite fortement ce phénomène si il a tendance à se produire, voir le supprime
Mais à mon avis, à la base, les fabricants considèrent plutôt ce filtre comme ce que j'ai décrit précédemment : limiter la bande passante dans l'aigu pour "adoucir" la distorsion à ces fréquences
Posté : 11 sept. 2011, 15:07
par sherpa
ManuAiuto@ sherpa: a écrit : Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
Ou même des auto-oscillations.
Certains tubes (EL520 EL503 EL509) ont ce mauvais penchant!
Posté : 11 sept. 2011, 18:45
par ManuAiuto
Eh ben merci pour toutes ces infos ':D'
Posté : 11 sept. 2011, 21:59
Il semblerait qu'on trouve aussi ce montage sur la partie overdrive de certains amplis Overdrive Special de Howard Dumble.
Posté : 11 sept. 2011, 23:02
par bimole
Comme tous les tubes à forte pente en règle générale car ils sont souvent utilisés en RF, la fréquence transition du tube étant proportionnelle à gm...
