[Preampli] Projet P1 "RECTO-RED"
Posté : 07 sept. 2011, 14:02
[Phase d'ETUDE]
RESUME DU PROJET
Un préampli JFET qui envoie la purée, un son typé Mesa Rectifier, un seul et unique canal basé sur le canal RED d'un Dual Rectifier (en mode Modern). Du son clair, pourquoi faire?
Format du preampli: MODULE RACK 1U
DETAILS
Le projet est découpé en modules
- Module d'entrée "Pre-tonestack" -> Partie entre l'input et la partie Equalisation.
- Module "Tonestack" du canal -> La partie equalisation du canal.
- Module "Voicing modern" -> La partie qui colore le canal comme le mode "modern" du Rectifier.
- Module de sortie "Post-Tonestack" -> Partie entre l'equalisation/Voicing et l'output.
- Module d'alimentation.
Les potards, boutons et connectique en façade:
- Gain
- Bass
- Medium
- Aigue
- Présence
- Volume
- Bouton ON/OFF
- Une LED témoin
- Jack Input
Connectiques à l'arrière:
- Jack Input (entrée secondaire pour simplifier le câblage en rack)
- Jack Out
- Prise d'alimentation
- Peut être un fusible...
Les schémas qui servent de support pour cette étude:
En provenance d'un sujet de Dagda:
http://nuxinfo.free.fr/Guitare/DRGV/Mes ... o_head.pdf
Schéma de la partie preampli d'un Rectifier, Tube Freak:
http://www.tubefreak.com/recto2.gif
Schéma que j'ai "purgé" pour mon besoin, en étude (ne représente qu'une partie du preampli)
http://i207.photobucket.com/albums/bb32 ... ie1v10.png
Je suis en train d'essayer de convertir le montage en JFET.
Commentaire:
Je m'intéresse à l'électronique depuis quelques années, mais je ne suis qu'un amateur. La seule chose est que ce projet m'obsède trop et me sur motive.....
L'inconvénient est que pour obtenir le son Rectifier cela représente un budget conséquent que je ne peux me permettre. Un preamp Mesa Recording coute trop chère et comporte trop de fonctionnalité dans mes attentes.
Je lorgne sur un son typé Rectifier, qui s'en rapproche en tout cas. Par exemple, je trouve le son du module Treadplate de Randall juste génial. C'est du Rectifier avec moins de bave mais entre le cout du chassis et le cout du module la facture s'annonce élevée.
Je ne peux me permettre d'avoir la prétention de vouloir faire un gros preampli 3 ou 4 canaux avec diverses fonctions avancées tout d'abord parceque je n'en ai pas le besoin et ensuite pas les compétences nécessaire.
Il y a deux raisons au choix du JFET. La première: Si c'est bien monté et que les composants sont de qualité on peut obtenir quelque chose d'aussi intéressant que du lampes. Deuxième raison: Les JFET, c'est de la basse tension. Etant amateur, il est plus raisonnable de travailler sur cette solution plutot qu'un montage lampe qui nécessiterait des hautes tensions qui tournent autour de 400v......
Je pense en parallèle que ce genre de preampli peut être fort utile à d'autres, ç'est simple et ça envoi la purée.
J'initie donc ce projet de preampli.
Je mettrai régulièrement à jour mes avancées sur cette étude où je ne pars de rien.
			[Phase d'ETUDE]
RESUME DU PROJET
DETAILS
- Gain
- Bass
- Medium
- Aigue
- Présence
- Volume
- Bouton ON/OFF
- Une LED témoin
- Jack Input
- Jack Out
Commentaire:
