Nano MKII, quelques problèmes...
Posté : 26 août 2011, 22:28
je suis en train de finir un ampli pour un pote sur la base de l'Orange MKII avec l'alim et la partie puissance du G1.
Voici mon schéma.
Le tout rentre dans une petite boîte (la même que celle du kit G1 je crois) au chausse pieds et va se loger dans la caisse d'un Orange à transo. Je ferais une meilleure présentation dans un topic réservé lorsque tout sera bouclé.
J'ai tout monté, biasé, testé, mais j'ai encore quelques petits problèmes :
1. j'ai du hum, mais uniquement lorsque la guitare (testé avec une les paul et une strat) n'est pas en bridge?
Donc si elle est en bridge pas de problème, pas de hum. Je précise que pas mal de câbles sont blindés, tout est torsadé (photo). Les résistances sont au plus près des supports, etc...
2. R1 activée ou non ne change rien. J'ai essayé en supprimant R4, aucune différence.
3. La présence. Lorsque je tourne le potar, rien ne se produit. J'ai d'abord pensé à un défaut de câblage, j'ai tout inversé, modifié... et rien
. Puis je viens de pensé que l'ampli original faisait 120W, le miens 3,5W
. Je pense donc qu'en abaissant R14 (15k), je devrais retrouver ce qu'il me manque. Si la règle de 3 fonctionne, je tombe sur 440R?
Sinon, l'ampli sonne vraiment Rock'n'roll, ça fait plaisir
Au passage, si quelqu'un sait ce que veut dire FAC? "Fat commute"?
Voici mon schéma.
