[ peut-être résolu] :P Probleme disto désagréable
Posté : 01 août 2011, 16:29
Bonjour à tous, certains me reconnaitront de l'époque ou techniguitare tablait sur les tubes.
J'ai mené à bien un clone de framus cobra, en partant à la base d'un slo clone pour l'alim. C'est une version 50 watts 2 6L6GC RUBY fixed bias avec potar de reglage externe du bias. Monocanal high gain. J'ai fait sauter le CF et ajouter un sweep sur l'EQ.
Voici le pdf complet du framus cobra ( preamp 2 ):
http://www.framus.de/media/manuals/Amps ... a_V1-2.pdf
La partie Power amp et Power supply sont celles du SLO 100:
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... -SCHEM.pdf
relevés de tensions au repos :
V1A:
ug=352v (ra220k)
Ua=160v
V2A:
Ug=340v (ra100k)
Ua=267v
V2B:
Ug=340v (ra100k)
Ua=303v
V3A:
Ug=355v (ra220k)
Ua=182v
Tension de chauffage en AC référencé par deux résistances de 100 ohms à la masse = 5.7 v
je planche sur une alimentation chauffage avec un transfo dédié en 12.6 V DC.
Les modifs actuelles par rapport au framus de base :
Condo de liaison V1A=4n7, suivit de 470k//1n au lieu de 562k//2.2n
Condo de liaison V2A=4n7
Tone Stack direct pris sur l'anode de V3A.
J'ai un problème de sustain en disto passé 5/ 10 sur la course de gain.
Lorsque que je fais un palm mute et le laisse sonner, le sustain et le decay de la note se voit superposer d'une sorte de disto désagréable, qui me fait penser à une disto numérique tout moche, disont très synthétique.
Un pti sample pri à l'iphone 8O désolé je joue comme un goret tellement ça me saoule ce petit son de menbrane trouée:
http://soundcloud.com/hiwik/clone-framus-probl-me-disto
Est -ce que cela pourrait être de la blocking distorsion? ou distorsion d'intermodulation?
Ou un ecrâtage trop violent....
Auriez vous des samples de ces problemes ? car je ne trouve rien sur la toile, cela me permettrait d'identifier ce phénomène.
A part cette sorte de superposition désagréable de disto, avec un gain plus modéré ça roxe méchant, j'en suis très content mais j'aimerais exploité la réserve de gain
8)
Merci par avance à ceux qui pourront ou voudront bien m'aider.
Pour l'instant je n'ai décelé qu'un seul BUG théorique, mes tensions d'anode du PI sont moitié moindre que ce qui est indiqué sur le pdf du soldano SLO 100.
Bon je pense que ça va être long donc posé moi les questions qui vous semblent pertinentes
EDIT 1/
Bonjour, alors bcp de modif effectuées, j'ai remis le CF, suis revenu à des valeurs plus usuelles en condo de liaison 47 nanos et 22 nanos, relevé mes tensions. J'ai récupéré du gras comme j'aime, du sustain également, de l'attaque
Me manque les résistance d'équilibrage de condos sur l'alim que j'avais pas en stock = grosse loose.
Cependant toujours ce son parasites, qui tend se faire oublié gain à fond, mais trop perceptible gain à 5/10, qui donne une impression de compression mal gérée, ce son apparait quand je pose ma main doucement sur les cordes et quand je bourrine, mais est atténuée avec une attaque disons correctement douce .
Vraiment louche....
Sinon au cas ou , lorsque je repasse en standby, et que je continu à jouer, j'ai toujours ce parasite pendant le temps de décharge des condos.....
En sachant qu'il mes reste à remonter mon 6.3volts, qui est à 5.7
Voilà si ça vous parle, si vous avez des idées...
EDIT 2/
http://soundcloud.com/hiwik/disto-parasite-2/s-MjxKW
Gain au 3/4 master à 2 , nouvelle guitare ibanez rgr321ex.
9a passe bien mieux que le premier sample mais j'aimerais vraiment viré ce genre de parasite "doublons" enfin " superposé...
Ce parasite débarque à partir de 2 sur le gain, en desous de 2 au gain et master poussé à 5 ( je suis en appart je suis pas allé après
= et bien j'ai un pseudo son clair mais propre, passé 2 au gain j'ai cette sorte de compression zarbie........beurk
V1A:
ug=352v (ra220k)
Ua=160v
V2A:
Ug=340v (ra100k)
Ua=267v
V2B:
Ug=340v (ra100k)
Ua=303v
V3A:
Ug=355v (ra220k)
Ua=182v
8)
EDIT 1/
Vraiment louche....
EDIT 2/
Bien sûr ! et Voilà : toujours à l'iphone par contremccm a écrit :Salut,
tu px nous refaire un sample?
