Le père du pote pour qui je vais faire le Nano graphic MKII est contrebassiste, et il souhaiterait que je lui fabrique un stack compact et peu puissant pour jouer dans une petite formation jazz.
Après de longues pérégrinations sur le net et le forum, je me suis fixé sur un PP de KT88 en triode switchable UL.
Cette "commande" étant la première, je ne veux pas me planter, et donc je vais me baser sur un schéma connu : Le Sunn 200 S.
Je ne retiens de ce schéma que le PI (6AN8) et le PP UL de KT88.
Pour l'alim, je ne veux pas de GZ34, mais un pont de diodes, et je vais aussi augmenter la valeur des capas pour un meilleur filtrage.
Pour le préamp, je pense me baser sur le Bass 20 d'Awaï (sujet). J'avais de toutes façon l'idée d'utiliser un Baxandall, mais son idée de Mid scoop me plaît beaucoup.
En revanche, il me reste une triode sur les bras
 :  Soit je la laisse de côté (ce qui reviendrait à la remplacer par une 6C4), soit je fait une entrée avec cathode suiveuse comme sur les Ampeg SVT.
  :  Soit je la laisse de côté (ce qui reviendrait à la remplacer par une 6C4), soit je fait une entrée avec cathode suiveuse comme sur les Ampeg SVT.Au final, il me faut un ampli très clean (mini crunch, voire aucun) et dynamique. Je sais qu'il y aura une phase de mise au point, mais ça ne me fait pas peur.
J'ai fait un devis approximatif de cette réalisation qui sera aux alentours de 750-800€.
Transfos et self sur mesure ESO.
Je termine le premier jet du schéma et j'éditerais ce post pour l'inclure.
 , quel budget faut compter ?
