[G5] souffle important après quelques secondes de HT
Posté : 24 juil. 2011, 0:41
Après 3 ans de bon et loyaux services (déjà...), mon fidèle G5 a un problème...
Quelques seconde après le basculement du standby, un bruit grave et continue apparait. Il est totalement indépendant du volume (présent même tout contrôle au mini) et assez important en volume (pour avoir un ordre d'idée, mon hum résidentiel habituel est de 17mV tout à fond et là, c'est de l'ordre de 300..)
Il y a une notion de thermique et/ou de temps : ampli froid, c'est moins d'une minute après le basculement du standby, immédiatement si basculement off/on du standby par la suite et de nouveau après quelques secondes si standby off et power on pendant une heure.
Si l'ampli est posé sur son cab, ce bruit est accompagné de grésillements/crachotements/déchirements liés aux vibrations du cab. Même grésillements à la coupure du standby (alors que normalement j'ai un simple ploc). Idem si petits coups sur la menuiserie de la tête et en cherchant une lampe microphonique (ce qui n'est pas le cas) : idem en tapotant sur le transfo d'alimentation. J'ai réussis par deux fois à le faire disparaitre très furtivement en faisant légèrement levier entre la carcasse du PT et la menuiserie.
Je ne peux pas dire que cet ampli est resté sagement dans la chambre : coffre de voiture, répétitions mini une fois par semaine dans différents studios de la région, concerts occasionnels, branchement sur des cabs de différentes provenances,... mais par contre, toujours manipulé par moi et avec soin.
Auriez-vous une idée
