fabrication d'un cab 1x10'
- Croquignol
Bonjour.
Je vaudrais me faire un cab 1x10 mais j'ai quelques petites questions qui me turlutaraudes.
Attendu que:
- Je suis nul en menuiserie
- limite sous équipé (scie sauteuse, perceuse et pas grand chose de plus
- pas très patient, et très nul avec la colle
Je partirais sur un système, ou je vis les planches sur des tasseaux dans les angles. Parce que c'est simple, rapide et que ça demande un outillage minimal.
Seulement à chaque fois je vois, les gens utiliser de la colle, faire des supers trucs avec tenons et mortaises...
Donc ma question est toute bête, les vis et les tasseaux c'est un peu moins bien, ou c'est juste complètement pourri en terme de qualité sonore?
Attendu que:
Re : fabrication d'un cab 1x10'
si ça te dit j'ai scanné un catalogue Marshall ,il y a les dimensions.
il y a 1 hp / 2 hp etc.
et un article de sono de la fabrication d'un baffle 4 x12
le plus simple tu prends les mesures et tu vas chez un bricorama du style ou il découpe le cp du 18 d'épaisseur avec une machine comme ça tu est sur que c'est bien d'équerre ,tu achète du tasseau de 20x 20 ou 25x25 pas trop petit pour pouvoir bien vissé .
il te faut des vis tête fraisé ,une visseuse c'est mieux et une petite fraise pour que les tête de vis rentre bien,ne dépasse pas. Quand tu fait ton montage tu colle bien les tasseaux a la colle blanche et tu met des vises ,tu en colle bien a chaque fois.
Quand ton baffle est monté tu fait un joint de rupson a l'intérieur tout au long des jointures.Recgarde dans l'article de sono ,il conseil de mettre une mousse spécial acoustique.
les baffles
http://www.megaupload.com/?d=L455T3F1
sono magasine 1983
http://www.megaupload.com/?d=41BCJNDV
si ça te dit ,j'ai aussi les catlogues celestion avec chaque hp
les baffles
sono magasine 1983
Re: fabrication d'un cab 1x10'
Non, vis + tasseaux + colle, c'est très bien (cf baffles HiFi DIY de très grande qualité construits sur ce principe).Croquignol a écrit : Donc ma question est toute bête, les vis et les tasseaux c'est un peu moins bien, ou c'est juste complètement pourri en terme de qualité sonore?
Je pense que tenon + mortaise répond à 3 critères :
- industriel : une fois que c'est découpé à la machine, c'est rapide à assembler,
- place à l'intérieur de la boîte : ça optimise un peu
- voodoo-mojo : tous les amps qui nous ont fait rêver ont été bâtis comme ça ...
Bon, c'est mon opinion, si c'est des c*ies, vous avez le droit de réagir
- Croquignol
Ok merci je crois que je me lancer alors.
si tu a la possibilité d'avoir une défonceuse avec un gabarit
tu peut faire le montage Marchall
j'ai une photo on voit qu'un bout
 Zimage.biz
Zimage.biz
javait un catalogue Fender ,mais je le retrouve plus
clic pour agrandir
 Zimage.biz
Zimage.bizjavait un catalogue Fender ,mais je le retrouve plus
clic pour agrandir
- Croquignol
Heu non j'ai pas ça, et j'en connais pas dans mon entourage non plus, et puis ça m'a lair un peu balaise à réussir ça, pour un manchot comme moi.
Je vais partir sur un système tasseau, vis et un poil de colle.
Avec les cotes suivantes plus ou moins imposées par le matos à y poser : 43 x 33 x 30 en cp de 15 sauf face avant 18, c'est pas un gros cab, je vois pas trop l'interet du partout
Ca me ferait un volume interne de 28L pour 29L dans la doc du HP (que je sais même pas ce que c'est)
et une masse dans les 8kg à la fin.
- charpy
comme on se voit bientot et que j'ai du CP sous le coude et de l'outillage. si t'est pas pressé j'essaie de te débiter ca pour début aout (sans queue d'arronde faut pas pousser) et tu fera le montage.
il te faut quel diametre de percage pour le HP ? (assez précisément STP). par contre je ne garanti pas l'épaisseur du CP je vais tapper dans de la chutte. mini 12 (pour l'arrière) maxi 20mm (pour la face HP en particulier) et sur les cotés ce sera entre les 2
Bon, c'est mon opinion, si c'est des c*ies, vous avez le droit de réagir   [/quote]
[/quote]
bonjour,
extrait du catalogue Fender de 1983:
l'assemblage par "queues droites ici présentes(les tiroirs de nos vieux meubles sont à queue d'aronde=trapézoïdale ) permet aussi de multiplier le surface de collage donc une résistance accrue
cdlt
s.
ps:tenon=partie mâle
mortaise=partie femelle,je ne ferais pas de dessin mais en concrètement
vous pouvez imaginer.....du X ,les 2 sont très comparables
						 [/quote]
[/quote]bonjour,
cdlt
s.
