[Ampli] un ampli basse avec tubes de récup
Posté : 26 juin 2011, 18:41
Salut à tous,
je reviens d'un petit séjour chez mon grand père ou j'ai pu récupérer quelques tubes et transfos de sortie, self...
Je pensais faire un petit ampli avec, histoire de m'entrainer au montages a tubes avant d'attaquer le G5V3
Alors, comme tubes dispo:
-12AU7 (3 ou 4 de marques différentes)
-12AT7 (pareil)
-ECL82 (pareil)
-EL84
-A256 http://tubedata.milbert.com/sheets/136/2/256A.pdf
-56 http://tubedata.milbert.com/sheets/127/7/76.pdf
Je pensais donc monter un petit truc en utilisant les lampes que j'ai la, ça me permettrait d'apprendre a moindre frais.
J'ai vu plusieurs projets a base de ECL82 qui ont l'air vraiment sympa, comme le gecko II
viewtopic.php?t=3751&highlight=gecko
Mais ce qui me plairait bien c'est d'utiliser une de ces deux triodes, la 56 ou la 256. certes la tension chauffage filament est hétéroclite (2,5V) mais on peut s'en sortir avec une résistance chutrice sur le 6,3V, et j'ai lu sur le livre de Dieleman beaucoup de bonnes choses a propos des triodes.
Sinon peut etre un petit SE classe A el84-12AT7, mais on va se rapprocher beaucoup de la configuration G5 (meme si tout dépend du préamp) et le livre de Dielemen donne pas trop d'indications sur les montages a pentodes, comment les concevoir.
A voir, parce que faire un ampli de A à Z c'est une sacrée expérience mais j'ai pas toutes les connaissances nécessaires (notamment niveau alim).
So, qu'en pensez vous?
-12AT7 (pareil)
-ECL82 (pareil)
-EL84
