Il y a un moyen simple techniquement,
- en repartant d'un châssis aux mesures du tien, il suffit de permuter ceux ci et remettre l'autre pour une éventuelle vente.
- de dépouiller le châssis du Marshall et t'en servir pour ton G5, ça t'économise le coût d'une tête.
Il y a aussi une autre solution:
Déssouder les fils qui vont de l'électronique au HP, dévisser la partie ampli préampli, percer derrière ou dessous pour installer une prise jack femelle.
Souder un peu de cable au HP et à un jack à l'autre extrémité. Pas trop long de cable pas trop court histoire de pouvoir débrancher ce Jack du MG30 et le coller sur le G5.
Ca à des avantages, tu gardes un ampli MG30 fonctionnel, pour voyager léger, tu as un petit cab sympatoche pour un ampli lampe, tu pourras essayer ton MG30 sur d'autre cab.
Après c'est pas non plus la panacée, le cab du MG30 doit pas être un modèle de construction, bref ça fait un cab très moyen.
Et plus génant à mon avis, le HP du MG30, à de fortes chances d'être très très moyen (rendement pourri, précision sonore discutable). Pas idéal de brancher un G5 la dessus.
Evidement on peut songer à changer le HP, ce qui profiterait au G5 comme au MG30. C'est pas une mauvais idée dans l'absolu, mais finacièrement c'est discutable. Simplement d'occasion un petit cab 1x12 avec un celestion correct ça se trouve grosso modo au même prix qu'un HP 10 pouces neuf (un 10 pouce d'occase c'est assez rare et un poil cher).
Il faut aussi savoir dans quel impédance est le HP, si c'est précisé.
Sinon, s'il est bon, je trouve ça pas et au moins économique. Je le fais avec un combo Marshall en G12T75 celestion, et avec un bon oreiller derrière, ça passe plutôt pas mal...
