[Marshall JCM900] 4101 réparation [résolu]
Posté : 08 juin 2011, 17:47
				Salut à tous,
J'ai en réparation le Marshall JCM900 d'un pote, qui est pour le peu devenu très "athmatique". Pour commencé, j'ai changé les potentiomètres car 2 étaient littéralement cassés. (par précaution, j'ai changé les 10).
J'ai aussi changé un fusible de cathode sur les lampes d'ampli.
Le fonctionnement c'est légèrement amélioré, mais c'est toujours pas top.
Pour déterminé si le problème vient de la partie préampli ou puissance, j'ai fait un essai avec mon G5 : branchement du pré-amp Marshall sur la partie puissance de mon ampli, et vis-versa.
Le problème vient donc bien du pré-ampli.
Pour commencer, echange des 2 ecc83: pas d'amélioration.
Je n'ai pas encore fait le changement de la déphaseuse, mais je doute que ça vienne de là.
Voilà donc ma question : afin de les vérifier, dans un 1er temps l'alimentation des lampes du préampli, quelqu'un aurait-il une idée des tensions normales (anodes, grilles et cathodes) sur ce type d'ampli ?
(Impossible de trouver une indication sur les schémas sur le net)
Merci d'avance
Voici lun lien pour le schéma
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 9-iss7.gif
Merci d'avance
