VOX MINI 3 + cab avec un hp de 8 pouces en 8 ohms
Posté : 10 mai 2011, 0:42
par Mr_Dario
J'ai reçu mon ampli VOX MINI 3.
Apparemment l'ampli VOX MINI 3 est sur 4 ohms.
J'ai enlevé le couvercle arrière, et il est équipé d'un HP Vox 5 Pouces en 4 ohms
je voudrais rajouter un autre HP externe, un celestion 8 pouces en 8 ohms
je ne sais pas comment raccorder tout ça...en série ? 4 ohms + 8 ohms = 12 ohms
ou en parallèle ? je me demande si en parallèle ça va pas griller le hp de 4 ohms?
Merci de votre aide
Re : VOX MINI 3 + cab avec un hp de 8 pouces en 8 ohms
Posté : 10 mai 2011, 9:36
par Felow
Pour toi ici, le seul moyen de faire du 4 ohms est soit un 4 ohm, soit 2x8 ohms en parallèle, ou alors 4x16ohms tout en parallèle.
Tu ne peux pas mélanger deux impédances car l'impédance final ne sera pas adapté a ton ampli et risque de le détérioré.
Après en haut parleur inférieur à 10 pouces je ne m'y connais pas bien. D'autres t'en diront plus.
Posté : 10 mai 2011, 10:24
Ah là on touche un point technologique important
Il me semble que ce petit portable n'ait rien à voir avec un ampli à lampe, c'est un ampli portable fonctionnant sur piles à modélisation et compte tenu de on autonomie, il est peu probable qu'il y ait des lampes, donc ampli solid state.
Dans ce cas pas de soucis pour l'impédance du HP, un simple jack à coupure à installer, le HP d'origine se coupera automatiquement lorsqu'un cab sera pluggué.
Posté : 10 mai 2011, 10:34
par Felow
A foui, effectivement, ce n'est pas un lampe. Je n'est pas cherché à réfléchir plus...
Posté : 10 mai 2011, 12:49
par Mr_Dario
Alors cela sera un cab 2 x 8 pouces (8 ohms chacun) + simple jack à coupure à installer
Merci.
Posté : 14 mai 2011, 20:18
par Mr_Dario
Je me demande si ça vaut le coup 2hp de 8 pouces (optionels) parce que
si le combo ( combo portable à pile ) delivre 3Watts !! çà fait 1,5watts par hp ???
je trouve ça ridicule, je ne sais pas comment faire pour gagner un peu plus
de puissance, sais pas si continuer et acheter l' autre hp 8 pouces qui manque...
8O
en passant je pense à un Weber British Series "8" Alnico..
Posté : 15 mai 2011, 3:12
Hop garçon, tu vas te faire taper sur les doigts, les double posts sont interdits ici.
Merci de compiler
Posté : 15 mai 2011, 3:18
par Glomet
Tu n'as pas d’intérêt à monter en puissance, ton ampli va consommer beaucoup trop pour son système à pile (perte d'autonomie)
Bon, c'est vrai que prendre 2 HP pour délivrer du 3W, on peut se poser la question de l’utilité
mais si tu veux réutiliser ton cab pour un autre ampli, ça peut toujours être utile de partir en 2x8".
Posté : 15 mai 2011, 8:35
pour un ampli transistor il n'y a aucun souci a utiliser un HP de plus grande impédance. tu perdras simplement de la puissance (sur un HP de meme rendement) mais ca économisera les piles car la puissance electrique consommée sera plus faible.
pres si tu veux un truc plus exploitable a fort volume je te conseillle un petit cab avec HP 10 pouces et poweramp en classeD alimenté en 12V : tres bon rendement, une vintgtaine de W dispo sous 4 ohm et un son trés dynamique un peu comme un ampli a lampes
enfin ca commence a faire un sacré gros projet par rapport a un simple cab externe.
Posté : 15 mai 2011, 11:06
Eh les gars, vous auriez pu attendre la mise en conformité, même si les modos s'y mettent, je joue vraiment le rôle de l'affreux gniafron dans ce cas.
I'm a poor lonesome head shooter....
