Page 1 sur 2
				GH5 V2
				Posté : 15 avr. 2011, 18:08
				par Christiancm
				Bonsoir à tous,
Voici le proto du GH5 (version crunch) en PCB.
Dans un autre épisode la conception du boitier (y'a du taf...)
A bientôt.
				Re : GH5 V2
				Posté : 15 avr. 2011, 20:54
Meuh non....
				Re: GH5 V2...
				Posté : 30 mai 2012, 14:05
				par Christiancm
				Bonjour à tous !
De retour, nous sommes heureux de vous présenter la version 1.0 du GH5 en PCB (version crunch).
Avant toute chose, il faut rendre à Jacques ce qui appartient à Paul
 car cette version est le résultat d'un long travail de collaboration avec "Vitriol".
Commençons par le commencement, et voici quelques photos:
Hors mis l'alimentation et le potentiomètre de gain (lin et non log), le schéma est à l'identique de celui de Philou.
Du point de vue technique quelques détails seront revus sur les PCBs mais rien de bien méchant.
Cette version offre un câblage minimal, il n'y a donc pas de difficultés particulières si ce n'est qu'il faut être rigoureux quant aux perçages du boitier.
En ce qui concerne son utilisation:
1°)le bruit de fond de l'ampli est faible (aucun hum, ou autre gag de toute nature),
2°)on remarque très rapidement l'utilité de TOUS les potentiomètres pour "sculpter" un son, et très franchement tout y est.
Ainsi l'ampli change totalement de caractère, du son clair (pas 5w non plus) au crunch, avec une bonne présence (pour le solo) ou non (pour la rythmique).
Je l'ai testé avec une pédale de boost et j'ai été très agréablement surpris.
Ainsi, dès que ce sera possible je posterai quelques samples.
A bientôt.
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 16:53
				Superbe réalisation !
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 18:06
				par Christiancm
				Merci "Bilbo", c'est sympa mais je n'ai pas de mérite je suis un constructeur lent
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 18:57
				par FredArmoni
				Super en effet!
je ne vois pas le "switching" clean/crunch?
c'est certain que ça fait moins de fils que pour ma version 1 encore inachevée (ça hum à fond en crunch et je n'ai rien en clean... encore une boulette sur le cablage forcément, le bug est entre le chassis et le fauteuil!)
perso j'ai mis les switch d'alim et de stand by à l'arrière, tout pret des fuse et de la prise d'alim. je n'ai en façade que la led sb et une pilot light type fender (choix qui s'avère une erreur car très gourmande en place...j'aurais du en rester au plan initial, avec une LED).
bref,
bravo!
PS : le transfo OT est bien celui prévu en origine (celui de chez musikding-a priori non?); tu sors sur quelle impédance HP?
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 19:13
				par Christiancm
				Merci.
C'est juste, la V3 dispose d'un switch clean/crunch, ce qui n'est pas le cas ici (V1 clean, V2 crunch, V3 clean/crunch).
Oui, l'OT est celui du schéma d'origine (Hammond 125CSE cablé en 10k/16Ohms), mais choisir un autre OT en 8k (pour tirer le maximum) est tout à fait possible.
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 21:36
				par FredArmoni
				Mes excuses... je parlais du transfo d'alim, le power transformer PT
désolé, ah le boulet!
ok pour les versions du gh5 : donc je prépare un V3 mais avec un switch 3p2t pour S3...
toujours côté alimentation, ton pcb ne ressemble pas vraiment au schéma initial, tu as modifié quoi en plus des condensateurs?
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 21:39
				Tiens je m'aperçois que quitte à modifier le pcb alim, il vaudrait mieux aussi modifier les emplacements des borniers, pas optimum celui ci, mais ça sert à ça le prototypage
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 mai 2012, 21:48
				par Christiancm
				C'est curieux je partageais la même idée
EDIT pour FredArmoni:
Le transfo d'alim a été réalisé chez ESO.
Oui le filtrage a été amélioré principalement pour le A+, ajout des résistances de commutation HT.
				Re: GH5 V2
				Posté : 01 juin 2012, 10:49
				par Christiancm
				1er sample:
Fat Bottomed Girls (Queen):
_le matériel et les réglages:
Guitare: Red Special, micros bridge et middle en phase, volume 8, tonalité 10,
GH5: gain 2/3, bass 9/10, treble 0, master full,
Cabinet: 2x12" celestion alnico blue en série 16Ohms,
Micros: AKG (voie gauche), ECM-2001 electret (voie droite),
Table de mixage (bas de gamme),
Carte son ISIS (de récup) sur un vieux PC,
Aucun traitement ou d'effet,
Compression en flac (sans perte).
http://christian.feys.free.fr/GH5/FatBottomedGirls.flac
				Re: GH5 V2
				Posté : 03 juin 2012, 16:36
				par Mikka
				Excellent Christian !
Ca fait sacrément plaisir d'entendre chanter un GH5 ... Philou doit sourir de là où il est !
 8)
				Re: GH5 V2
				Posté : 03 juin 2012, 17:33
				par Christiancm
				Merci Mikka.
C'est vrai qu'il chante bien cet ampli, j'espère qu'il tentera d'autres membres du forum.
				Re: GH5 V2
				Posté : 04 juin 2012, 21:36
				par FredArmoni
				Christiancm a écrit :C'est vrai qu'il chante bien cet ampli, j'espère qu'il tentera d'autres membres du forum.
c'est en cours de debug... doucement !
Christian a écrit :Oui le filtrage a été amélioré principalement pour le A+, ajout des résistances de commutation HT.
merci pour l'info. Et, si c'était un effet de vot'bon coeur m'sieurs dames, aurais tu un schéma des fois (enfin, que l'alim hein?) ?
Sinon, pô grâve, je n'en suis pas encore à me battre avec un petit hum ni à chercher mes watts
				Re: GH5 V2
				Posté : 30 juin 2012, 20:28
				par Christiancm
				Comme promis voici une version corrigée des PCBs en image.
Pour l'alimentation:
Et pour l'ampli:
Certains emplacements sont en multipads pour utiliser d'autres condensateurs que les "xicon" et il est possible de mettre la led présence HT en façade.
A bientôt.
