quelqu un pourrais me dire si au bout de 3 ans et peu utilisé , il est utile de changer ses lampes preampli et ou puissance
bien sur apres que j'ai trouvé la panne de mon ampli ou le fusible grille instantanément des que je met sur ON
merci
						ampli a lampe
Re : ampli a lampe
Normalement non, mais vu que les constructeurs ont pour habitudes de vendre les amplis avec des lampes très moyennes la plus part du temps, il y aura donc un intérêt à retuber l'ampli en fonction de ce qu'il y a dedans actuellement.
						Re : ampli a lampe
Salut cadparts, files te présenter dans la bonne section stp, tu n'es pas conforme aux règles du forum et on t'a donné la démarche à suivre dans les autres sujets que tu as ouvert. Merci
